资讯 > 技术之源
固定式球阀的开启与关闭过程
www.cechina.cn2012.04.12阅读 2193
  固定式球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上www.cechina.cn,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。 为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。
  一、开启过程
  1、在关闭位置,球体受阀杆的机械施压作用www.cechina.cn,紧压在阀座上。
  2、当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。
  3、阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。
  4、直至到全开位置www.cechina.cn,阀杆提升到极限位置,球体旋转到全开位置。
  二、关闭过程
  1、关闭时,顺时针旋转手轮控制工程网版权所有,阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。
  2、继续旋转手轮www.cechina.cn,阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用,使阀杆和球体同时旋转90°。
  3、快要关闭时,球体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。
  4、手轮转动的最后几圈,阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体,使其紧密地压在阀座上,达到完全密封。
