红外热像仪工作原理
红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而显示在显示器上,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。
红外热像仪的使用方法
红外热像仪非常容易使用,热成像垂手可得,操作和直观的屏显指南,不需专业培训就可进行准确的测量,只需指向目标,对准焦仪器,它就会自动调整温度范围来显示清晰鲜明的图像和需要的温度最高点www.cechina.cn,一旦用户扣动储存按钮,便会存储图像及相关的测量数据。 通过随附的软件分析,用户可以随心更改主要图像参数,从而优化图像和抽取最多的细节,检测报告根据软件程序操作既可。
具体的应用范围分析:
本文针对电力系统、消防系统、汽车检测与维护、供热、通风及制冷行业应用、水泥和石灰窑监测系统、塑料工业解决方案、玻璃工业解决方案、钢铁工业解决方案、食品卫生与安全、煤矿等范围的调查分析,围绕这些范围的使用领域做出的统计如下。
电力系统的应用
电力、电讯设备过热故障预知检测,在电力系统和设备维修检查中www.cechina.cn,红外线热像仪证明是节约资金的诊断和预防工具。
测量电器设备,非接触红外线热像仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。
红外热像仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。
下面是需要采用红外热像仪进行检查的部分设施:
a:电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷控制工程网版权所有,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。
b:变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。空冷器件的绕组可直接用红外热像仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明变压器绕组的损坏。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。
c:电动机、发电机:可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路控制工程网版权所有,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。其影响为有问题的轴承可以引起铁芯或绕组线圈的损坏;有毛病的碳刷可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。检查发热点,在出现的问题导致设备故障之前定期维修或者更换。
电动机线圈绝缘层-通过测量电动机线圈绝缘层的温度,延长它的寿命。还可能引起驱动目标的损坏。为了保持电动机的寿命期,检查供电连接线和电路断路器(或者保险丝)温度是否一致。
d:连接器:电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复的加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触红外热像仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。
e:各相之间的测量:检查感应电动机、大型计算机和其它设备的电线和连接器各相之间的温度是否相同
f:不间断电源:确定UPS输出滤波器上连接线的发热点。一个温度低的点表明可能直流滤波线路是开路。
备用电池:检查低压电池以确保连接正确。与电池接头接触不良可能会加热到足以烧毁电池芯棒。
g:镇流器:在镇流器开始冒烟之前检查出它的过热。
h:公用设施:确定出连接器、电线接头、变压器和其他设备的热点,一些型号的光学仪器范围在60:1甚至更大,使几乎所有的测量目标都在测量范围内。
经济效应对比:
1:各种电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷控制工程网版权所有,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。它们的平均修理费用为1万到5万美元;更换需要5万—8万美元控制工程网版权所有,工期为几个星期到几个月。
2:变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。重绕需要经费1万到5万美元,更换为8万—14万美元,工期为几个星期或几个月。
3:电动机、发电机:可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路、碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。其影响为有毛病的轴承可以引起铁芯或绕组圈的损坏,有毛病的碳刷,则可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。还可能引起驱动目标的损坏。电机重新绕组圈(5000马力)需要5~9万美元,更换需用9万~15万美元,工期几个星期到几个月。
