资讯 > 技术之源
用涡轮流量计安装天然气的注意事项
www.cechina.cn2012.03.26阅读 1875
        随着城市化进程的加快和国家“西气东输”工程的全面启动,天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为供用双方关注的焦点。
        下面以涡轮流量计为例www.cechina.cn,简要介绍一下在安装、使用和维护过程中应该需要注意的事项。
        涡轮流量计在安装时需要注意事项:
        1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净;
        2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反控制工程网版权所有,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋措施;
        3.涡轮流量计连接的前后管道的内径应与流量计口径一致控制工程网版权所有,管道与流量计连接处不能有凸出物(如凸出的焊缝和垫片等)伸入管道内,并注意管道轴线和流量计轴线保持同心;
        4.流量计前应安装过滤器,以消除杂质的影响。
        涡轮流量计在使用和维护过程中需要注意事项:
        1.涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查www.cechina.cn,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电;
        2.定期对流量计进行清洗、检查和复校,有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行;
        3.监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查;
        4.保持过滤器畅通,过滤器堵塞情况可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出控制工程网版权所有,出现堵塞及时排除;
        5.对于贸易结算用涡轮流量计,为保证计量的准确可靠,必须定期进行检定。
