资讯 > 新品速递
魏德米勒IT电网接插件 适用于各个级别驱动模块
作者:www.cechina.cn2012.03.19阅读 2143
  魏德米勒OMNIMATE IT电网接插件,为西门子的SINAMICS G120C变频器提供了完美的接插式联接解决方案,使其适用于IT电网以及许多其它场合。
  如果一个系统设计的通用性越好,在许多不同领域的应用也就越来越广。西门子紧凑型变频器系统SINAMICS G120C控制工程网版权所有,是可应用于所有工业和商业领域的通用型驱动装置。其目标行业包括HVC(供暖、通风、冷却)、汽车制造、纺织、印刷、化工以及跨行业的应用(如物料输送或建筑自动化系统)。取决于应用场合,有时供电网络中的设备是在IT电网中(法语:Isolé Terre接地隔离)运行。因此西门子确保他们所有的组件解决方案能够应对IT电网工作中的任何特殊要求。在电源联接方面,魏德米勒的OMNIMATE IT电网接插件系列为西门子提供了最佳的接插式联接解决方案。
  全面的IT电网接插件
  供电电网中的IT电网配置(又称3线制)在汽车行业的生产线、医院、剧院、火车、移动发电机以及特殊的工业设施(如采矿业的防爆区域等)随处可见。魏德米勒在设计OMNIMATE IT 电网接插件时就充分考虑到了IT 电网的各种特性。
  "IT电网系统中单次绝缘故障一般不会产生危害性触电。参考地电压与故障相线处于同一电压等级。"魏德米勒产品经理Wolfgang Sichmann就IT电网的特性解释道。"在另一相的二次绝缘故障将引发断路器跳闸。因此需要采用特殊的报警系统来警告第一次接地错误控制工程网版权所有,允许在跳闸(第二次故障)发生前进行维修。所以该系统是"首次故障安全型"。要符合IEC 61800-5-1:2007标准,IT电网主系统必须保证对地400V的电压。手指安全保护从400V TN电网的3mm 提升到400V IT电网的5.5mm。魏德米勒的OMNIMATE IT电网接插件产品系列可以满足所有这些特殊要求。甚至是带有大的插头入口、间距为10.16mm的SU 10.16 IT MF插座,在接触针的尖部也通过绝缘处理提供了足够的基本接触保护。"
  OMNIMATE IT电网接插件有三个产品系列:SL/BL 7.62IT MF, SV/BVZ 7.62IT MF和SU/BUZ 10.16IT MF。参数分级从24.5A / 2.5mm²到41A / 6mm²,最高至76A / 16mm²,用于功率到16kVA、28kVA和52kVA的设备。SINAMICS G120C的三种型号都采用了魏德米勒设计统一的OMNIMATE IT电网接插件,这对西门子来说是最理性的方案,因为他们希望采用设计统一的的接插件可以保证其产品的一致性。
  以应用为导向的设计
  中间法兰是节省空间、可单手操作的安全自锁机构。这保证了插头插座可以安全自动地锁在一起。OMNIMATE IT电网接插件的电气间隙和爬电距离经过优化设计,因而在较难的安装位置,UL的600V认证也不会受任何限制。魏德米勒采用压线框接线技术的插头在交货时控制工程网版权所有,保证接线口肯定是打开的。这可以帮助客户在接线节省安装时间和成本控制工程网版权所有,当插入插座以后,允许对客户模块进行自动化功能测试。另外,使用直插式接线技术的BVF 7.62HP接插件也符合IT电网的要求。
  标准化、设计紧凑、自动对锁和节省时间等优点都是西门子公司选择使用魏德米勒OMNIMATE IT系列接插件的原因。除此之外CONTROL ENGINEERING China版权所有,使用了魏德米勒OMNIMATE IT系列产品,SINAMICS G120C装置无需附加的防护盖。选型和模块认证都无需妥协、顺利进行。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 魏德米勒电联接(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
