资讯 > 技术之源
Wi-Fi、蓝牙、HomeRF和红外四种短距离无线通信简介
www.cechina.cn2012.03.15阅读 5987
        短距离无线通信泛指在较小的区域内(数百米)提供无线通信的技术,目前常见的技术大致有802.11系列无线局域网蓝牙HomeRF红外传输技术。
        IEEE 802.11系列
        这是IEEE(Institute for Electrical and Electronic Engineers电气和电子工程师协会)制定的无线局域网标准,用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线数据业务接入。目前最为常见的是802.11b无线局域网,它使用开放的2.4GHZ微波频段,最高速率为11Mbps;在恶劣环境下,可动态切换到较低的速率上以保证通信。在办公环境下作用范围约100米,在室外可以达到300米。另一种802.11a无线局域网工作在5G的频段上,速率可达到54Mbps,但设备昂贵CONTROL ENGINEERING China版权所有,应用较少。
        蓝牙(Bluetooth)技术
        在1998年控制工程网版权所有,由爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔公司五家厂商提出。蓝牙是一种开放性的短距无线通信技术标准www.cechina.cn,它主要应用于移动设备间的小范围连接,因而本质上是一种代替线缆的技术。蓝牙也使用2.4G频段,采用快跳频技术进行通信,因而具有较高的抗干扰能力和安全性能。蓝牙技术可以支持数据和语音传输,最高速率为1Mbps,其作用范围视微波发射功率而定:0dbm的功率的作用距离为10米,20dbm的功率作用距离为100米。与802.11系列局域网的组网方式不同,蓝牙技术支持一种灵活的组网方式。即通过无线方式将若干蓝牙设备组织成微微网(pico—net),多个微微网之间又可以互连成为分散网(Scatter-net)。同时,蓝牙也是唯一能够嵌入在手机中的短距离全向射频通信技术。
        HomeRF技术
        这是由HomeRF工作组开发的,目标是在家庭范围内,实现计算机与其他设备间的无线通信,HomeRF是IEEE802.11与DECT的结合,作用距离为100米控制工程网版权所有,传输速率为1~2Mbps,支持流媒体传输,在抗干扰能力上略有不足。然而HomeRF技术没有公开,目前仅有为数很少的企业支持,因此应用前景并不广泛。
        IrDA
        这是利用红外线进行点到点视距传输的技术,它是在1993年由红外线数据标准协会制订的。目前IrDA的传送速率最高为16Mbps,接收角度120度。红外传输设备体积小,功耗低,技术成熟,进入市场早CONTROL ENGINEERING China版权所有,价格便宜,应用广泛。但IrDA的最大缺点是只能进行视距传输,即通信设备中间不能存在阻挡物,从而把IrDA应用限制在特定领域之内。
        每种技术都有其适应对象,同时每种技术也都在不断适应新的用户需求。可以预见,这些短距离技术的发展必将更好地服务于人们的工作和生活,使通信变得更为便捷。
