资讯 > 新品速递
THOMSON发布-Web选型工具Linear MOTIONEERING®2.0
作者:www.cechina.cn2012.03.01阅读 2273
  THOMSON推出了Linear MOTIONEERING® 2.0CONTROL ENGINEERING China版权所有,这是一种最新型的基于Web的强大直线运动系统选型工具。Linear MOTIONEERING® 2.0凭借直观的程序为OEM和工厂自动化用户提供所有必要的数据选项,几分钟便可快速完成正确的系统选型www.cechina.cn,从而优化机器的设计和操作。Linear MOTIONEERING® 2.0包括Thomson在全球范围内提供的所有产品,并且强化了图形功能,优化了用户界面,此外还新增了分类和过滤功能,用户可以针对特定应用要求轻松迅速地组织解决方案并比较。
  Thomson Systems公司业务部经理Jim Marek表示:"用户只需输入系统定向、定位要求、环境条件、负载和压力以及运行轨迹信息,Linear MOTIONEERING® 2.0程序便会按技术类型列出建议使用的直线系统解决方案,以满足特定应用需要。输出则包括每一零件的多种格式的2D和3D CAD模型和订购信息。"
  Linear MOTIONEERING是目前最全面的系统整形和选型工具,具有许多独特的优点,可帮助用户选择符合特定应用要求的理想解决方案。借助电机接口选择器,用户只要输入电机尺寸或任何主要制造商的电机型号,系统就会自动为您配置对接法兰和联轴器。Linear MOTIONEERING还可为关键系统部件提供安全因数,在您进行决策的时候不仅可以参考价格,还可衡量所选型号的安全裕度。用户还可以更改运动轮廓,现场计算最终负载和安全因数,环境界面则不仅可引导用户进行基础系统选型,而且还会显示相应选项,如适合该环境的材料和涂层。
  Linear MOTIONEERING推荐的产品解决方案--包括了所有附件和电机底座--均分配了一个"智能零件编号",机器制造者可以根据编号订购直线运动系统--直线运动系统已预先安装所有附件CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统可直接集成到机器。Linear MOTIONEERING提供了系统详细规格以及负载和运动轨迹摘要,而且可即时下载所有常用CAD格式的完整2D和3D CAD模型www.cechina.cn,这样用户就可以选择并指定最佳的直线运动系统控制工程网版权所有,然后在几分钟内就能把系统加载到自己的机器。
  Linear MOTIONEERING提供三种不同的功能模式,允许用户根据系统类型或现有零件编号进行系统配置。 "选型"模式是全面流程,该模式接受信息并提供解决方案以及附带的商业和技术信息。"配置解决方案"模式与"选型"模式功能相同,但更适合熟悉Thomson产品、喜欢快速配置零件编号的用户。"按零件编号查找"模块适用于再次购买我公司产品的客户,方便客户确认当前时价和零件编号配置。
