资讯 > 业界新闻
鞍钢铸钢厂喷爆夺13命 工业安全再次敲响警钟
www.cechina.cn2012.02.22阅读 2515
  2012年2月20日23时30分许,鞍钢集团改制参股企业鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂发生喷爆事故,目前已有13人死亡、17人受伤接受治疗。目前事故原因仍在调查中。
  现场 爆炸异常惨烈
  20日23时30分许,鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂发生喷爆事故,当场致10人死亡、3人失踪、17人受伤。截至21日12时,搜救人员已经找到3名失踪者遗体,该起事故死亡人数升至13人。
  21日上午,新华社记者在事故发生现场铸钢厂铸造车间看到,发生爆炸的砂型已被严重破坏,砂型旁还放着两个10多米高、容量90吨的大型钢水罐,其中一个还能隐隐看见里面装有红色钢水。现场人员介绍CONTROL ENGINEERING China版权所有,当时他们正在浇铸一个环状钢件,使用的模具就是这个外直径约10米的砂型,砂型型腔内也装满了砂石,中间留出一圈盛放钢水,以便浇铸出环状。不料浇铸快要结束,还剩下最后一些钢水即将倒入时,砂型内部突发爆炸。记者看到,砂型型腔内的沙子、混凝土等都被炸出控制工程网版权所有,在周边形成沙堆。
  现在事故现场已经基本清理完毕。在清理过程中,厂房里可以看到很多火灾的痕迹。记者从消防部门了解到,当时着火的情况非常危险,目击者称当时钢水的温度已经超过1000摄氏度,爆炸现场异常惨烈。
  通报 6人伤情严重
  鞍山市公立医院管理局医疗运行监管处处长刘毅介绍,“2·20”喷爆事故共致17人受伤,伤者均为男性,年龄在20岁至51岁之间,以烧伤为主。从21日凌晨起控制工程网版权所有,鞍山市组织伤员全部进入中国医科大学附属第一医院鞍山医院救治,这家医院前身为鞍钢铁西医院,救治烧伤处于东北地区最高水平。
  辽宁省鞍山市公立医院管理局21日16时向媒体通报,鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂“2·20”喷爆事故发生后,辽宁省、鞍山市组织最好的专家、设备、药物等医疗条件救治伤员,目前11名伤势较轻者病情稳定,另外6人伤情严重,烧伤面积均在65%以上,尚未脱离生命危险。
  讲述 身上着火往外跑
  伤势较轻的吊车工徐金兴回忆说,事发时他正在倾倒钢水罐中的钢水,“正好是往回打罐的时候,忽然间那玩意儿就飞回来了,给我弹了个跟头。当时眼前一片漆黑,啥也看不着。”
  受伤工人冉明当时离钢水罐只有七八米的距离。他回忆说:“里面钢水动了,我就开始转身跑。刚跑两三步,钢水就飞出来了,我感觉脸火辣辣的,然后就接着跑。反正现在回忆不出当时怎么跑的了,身上着着火我就跑。”
  昨天下午,鞍山医院烧伤科外,几十名工友前来探视,但多数工友未被允许进入病房探望。
  “听说这个消息,我马上就过来了,主要是担心有没有我的同学受伤。”据一位前往医院探视的鞍山市民介绍,他曾在出事车间工作过一年,和很多现有工人是同学,都毕业于鞍钢机总技校,2006年毕业工作一年后辞职,免于一难。
  据这位工友称,与自己同期入职的多数工友年龄在30岁左右,目前已得知一名同学遇难,一名同学受伤。其余遇难者年龄多在40多岁,与自己并非一届。
  “心里很难受,他(遇难者)之前还参加过我的婚礼控制工程网版权所有,明天我可能要去参加他的葬礼了。”这位工友说。
  分析
  疑铸造腔体不均匀
  据该厂一名负责人说,事发现场有40人左右。目前,车间人数还在核实。
  根据有工作经验的鞍钢工人介绍,以往作业一般有两到三名浇铸工、一名吊车司机、一到两名“指挥”,如果是多炉浇铸,则需多个浇铸工浇铸。在进行较大镀件的浇铸过程时,为防止“跑钢”,可能会有领导现场监督,谨慎对待。
  所谓“跑钢”就是在浇铸过程中,钢水从砂型的模子里喷溅出来。“以前不少工友在浇铸时也被喷伤过脚,如果是小镀件www.cechina.cn,跑钢小,可以用泥巴堵上。”这名工友说。
  事故发生后,多位工人推测事故原因,不外乎以下几点:铸造型腔干燥度不够;钢水温度过高;浇铸速度太急;或是环境温度过低,工序设计中没有注重外模保温。
  一些专家介绍,可能是由于铸造腔体本身不均匀,钢水灌注后遭遇水分,形成大量气体,从而导致爆炸。目前事故的具体原因还要等待一段时间才能水落石出。
  鞍钢重型机械有限责任公司原为鞍钢全资子公司,2005年改制,鞍钢参股。发生事故的铸钢厂没有在鞍钢主体厂区内,而是位于鞍钢北郊的灵山地区。
  业内人士直指鞍钢管理漏洞
  媒体援引现场人员介绍称,当时他们正在浇铸一个环状钢件,使用的模具是一个外直径约10米的砂型,砂型型腔内也装满了砂石,中间留出一圈盛放钢水,以便浇铸出环状。不料浇铸快要结束,还剩下最后一些钢水即将倒入时,砂型内部突发爆炸。
  同日,有行业人士在接受记者采访时称,发生喷爆事故,“主要原因是在钢水浇铸过程中,浇筑速度过快,翻砂模内空气大量聚集导致发生爆炸”。
  一位有多年铸件浇铸经验的企业人士则表示,铸件浇注到尾期是铸模内压力最高的阶段,这时操作人员应远离模具,做好防护。这个事故暴露了该企业管理方面存在的问题,“浇铸过程中,钢水遇到湿度大的腔体或者积水,都是人为疏忽造成的。但我没在现场也不了解当时情况”。
鞍钢闪爆事故现场已基本清理完毕
