资讯 > 技术之源
不锈钢球阀的详细介绍
来源:上玉集团有限公司2012.02.14阅读 2558
  不锈钢球阀,英文名称:ball valve。
  不锈钢球阀是最常见的不锈钢阀门之一。
  不锈钢球阀的发展演变与工作原理:
  不锈钢球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为不锈钢球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将不锈钢球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。不锈钢球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气过氧化氢,甲烷和乙烯等。不锈钢球阀阀体可以是整体的www.cechina.cn,也可以是组合式的。
  不锈钢球阀的工作原理和作用:
  不锈钢球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。不锈钢球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便www.cechina.cn,密封面与球面常在闭合状态控制工程网版权所有,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
  不锈钢球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
  1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
  2. 结构简单、体积小、重量轻。
  3. 紧密可靠,目前不锈钢球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
  4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
  5. 维修方便www.cechina.cn,不锈钢球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
  6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
  7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
  不锈钢球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
  不锈钢球阀按结构形式可分:
  一、不锈钢浮动球球阀
  不锈钢球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。
  不锈钢浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压不锈钢球阀。
  二、不锈钢固定球球阀
  不锈钢球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。不锈钢固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。
  三、不锈钢弹性球球阀
  不锈钢球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。
  不锈钢弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽CONTROL ENGINEERING China版权所有,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。
  不锈钢球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种不锈钢球阀用于分配介质与改变介质的流向。
