资讯 > 自动化软件
紫金桥数据库标准点类型之一人工录入点
作者:www.cechina.cn2012.02.06阅读 2199
  概述
  人工录入点是紫金桥数据库提供的多种标准点类型之一,它是通过人工把数据录入到实时数据库。该点类型可以把录入的数据按照指定的时刻保存,供以后浏览查询使用,同时它还可以按照指定的周期,提示用户录入数据,当用户超过了预订的时间没有录入数据时,会产生相应的提示或者产生相应的报警。人工录入点类型需要和人工录入管理精灵一同使用。人工录入点的好处在于指定的时间不录入可以产生报警,它是单独存储的,并且历史插值也可以人工录入,通过脚本可以让用户在指定的时间内录入到历史数据库。
  人工录入点的使用过程
  人工录入点的建立
  点击导航器上的数据库页,打开点组态。在新建数据点时选择人工录入点。
  " 人工录入点的参数设置
  人工录入点的参数和其它标准点类型一样,分为系统参数和私有参数,在这里主要
  对人工录入点的私有参数进行说明:
  上面的对话框包含了人工录入点的私有参数。
  是否报警:是否产生报警。
  报警状态:由系统判断CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果在指定时间内没有录入数据将产生报警。报警状态设为1,否则为0。
  报警优先级:分为紧急报警,高级报警,低级报警。
  是否录入:是不提示录入。
  提示时间:在指定录入数据的那刻起前多少分钟开始提示录入。
  提示状态:由系统判断CONTROL ENGINEERING China版权所有,时间表指定时间-当前时间 < 提示时间www.cechina.cn,提示状态将设为1,否则为0。
  时间表:可以录入多个时间段,功能和分段线性化类似。
  :新建一个时间表。
  :打开一个已建立好的时间表。
  点击, 将出现时间表组态对话框。
  3. 人工录入点管理器精灵的使用.
  (1)创建人工录入点管理器精灵.
  打开子图窗口,点击工具条按钮,在左侧选择记录类,在右侧选择记录保存精灵。
  (2)精灵的设置
  设置记录保存精灵的一些参数控制工程网版权所有,可以设置初始查找时间或最大查找个数等参数。
  (3)精灵的运行
  精灵在运行时在指定的时间段上查找人工录入点的信息。
  应用
  在早期,数据的输入几乎都是通过手工进行录入的。但随着社会的进步,工业自动化的飞速发展控制工程网版权所有,从设备自动采集数据渐渐代替了人工录入,这是一种必然的趋势。之所以会这样,是因为人工录入自身的局限性所决定的。通过人工录入数据,速度慢,准确率和效率都受到了很大的限制,这些都是自动采集数据将替代人工录入数据的根本原因。
  虽然自动采集数据弥补了人工录入数据的一些缺憾,但在一些实际应用中,人工录入在有些地方还不能被取代。对于一些公司来讲,如果采集的数据不是很多或者采集的数据周期很大,那么以中国现在的发展国情来看,购买一些现代的自动化设备,将是很不划算的。
  以一工程为例,某一炼化公司的储器厂,有十余个储罐需要进行数据采集控制工程网版权所有,人力资源丰富,资金短缺,需要建立一个优化的监控系统。
  它通过紫金桥软件提供的I/O接口,与现场各种DCS,PLC,智能仪表,无纸记录仪等设备,通过多种连接方式(如以太网,串口,拨号上网等)进行通讯。通过自动采集和人工录入这两种方式向数据库输入数据.这个储器厂要采集的数据大约有15000点。,为了实现系统的优化,节约成本,利用人力资源丰富的特点,其中2/5的点都为人工录入点。通过这些人工录入点大大节约了一些硬件设备的开销。之所以进行这样的优化也是根据实际情况所决定的。比如对于一些点,它们主要是用来控制阀门的开关,这些开关可能是半年或者是一年开关一次,那么对于这种周期采集很长,输入数据简单,采用人工录入的方式输入数据将是最好的选择。
  结束语
  虽然自动采集数据以它广泛地优越性渐渐替代了人工录入数据,但是人工录入以其独特的特性仍占有一席之地。所以对于一个项目的实施,用户需要多方面地考虑以达到最优化的系统。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 紫金桥软件技术有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
