工业机器人是自动执行工作、靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。机器人偶尔也出现黄油嘴渗油问题,其原因及处理方法如下。
故障原因分析:油脂加的过多www.cechina.cn,机器人运转时造成工作腔内压力过大CONTROL ENGINEERING China版权所有,油就会从密封薄弱的部分渗出来控制工程网版权所有,此时容易造成油封的损坏、油杯的油嘴渗油和密封胶处渗油;润滑脂随着减速机一起作回转运动,由于离心力的作用使润滑脂的基础油和稠化剂分开控制工程网版权所有,基础油受热一部分蒸发形成气体,由于工作腔内压力过大造成油气从黄油嘴里溢出来,从黄油嘴里面出来的油气遇到外面的相对冷的空气就液化,所以就形成油渍堆积在油嘴处;渗油的油杯若没更换,将会继续渗油,原因是油杯的钢球与油口接合处已经填充满油脂,此时油杯单向阀作用已经失效,只要机器人运转,钢球与油口结合处的油就会被挤出来,同时又有新的油填充进去,这样不断循环就造成了油嘴渗油现象。
故障处理方法:拆掉渗油的油杯,检查拆开的一瞬间有没有气体冲出或者油脂冲出,再检查油杯螺纹及油嘴有无损坏;换上新油杯,继续跟踪观察油杯是否渗油;将所有渗油的油杯全部换下,继续观察结果。
注意事项:机器人注脂应按规定加入润滑脂量,不能加的过多,也不能加的过少;首次注脂后应让其运转一段时间,然后拆下油杯,将多余的油脂排出来控制工程网版权所有,再换上新油杯;已经渗油的油杯应换上新的,旧的已经起不了密封作用。
