资讯 > 技术进展
电厂控制系统软件
作者:Marcin Szega,Henryk Rusinowski,Zbigniew Buryn2011.12.19阅读 5472
        面向电厂控制与运营的软件包,包括Alstom Power公司的AIDA II供电单元诊断模块化系统、Westinghouse公司的EnergiTools工厂绩效监控系统、Evonik公司的Ebsilon专业系统、Yokogawa公司的VigilantPlant系统和Honeywell公司的先进能源解决方案。西里西亚理工大学热能技术研究院开发了用于分析软件的诊断系统,并将其应用到位于波兰奥伯莱的PGE电厂中。
        提升能源控制水平
        在20世纪90年代www.cechina.cn,电厂控制系统的发展提高了测量数据的自动化存储水平和数字计算能力,可以更好的对能源系统进行监控。现在,可以衡量电厂运营能效的软件包也已经面世。尽管绩效计算软件包对于发电行业来说还是一个新事物,但是它们已经在当今的发电控制、电网控制以及通过SCADA进行监控等领域发挥了重要的作用。电力绩效计算可以进行实时监控,实现精密的电厂仿真分析。这其中就包括在不同外界环境条件下具有不同电厂负载的“假设”分析。该模块还可以提供在最佳情况和最差情况下的仿真,其在线模式可以与电厂控制系统连接CONTROL ENGINEERING China版权所有,而离线模式供电厂分析团队使用。
        软件包
        Alstom Power公司的AIDA II是一款用于供电单元监控和诊断的模块化系统,它拥有面向蒸汽发电单元的诊断模块,还可以对不同的模块进行配置。AIDAacq就是该系统的基本组成部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要负责测量数据的读取和存储。AIDAacq包括一个多通道实时数据库服务器,可以即时存储来自数千个输入节点的数据。基于输入数据值,服务器可以生成一系列警报和系统命令、趋势以及用户可以配置的特殊档案记录。用户通过接口模块与诊断模块进行通讯CONTROL ENGINEERING China版权所有,了解节能量,并将计算反馈给数据库。
        Westinghouse公司的EnergiTools是一款在线工厂绩效监控软件,可以通过工厂的数据收集系统使用来自工厂计算机的信息,分析和诊断功能绩效。它使用一个带有直观图形用户界面的分析模型,相比优化模型,它可以让用户建立工厂状态的精确模型,并实时查看。工程师、操作员、经理和执行官都可以看到结果信息,了解工厂绩效,然后根据变化、升级情况和损失的功率做出相应的决策。
        图1 所示为软件如何与电厂运营进行互动:
        • 最新编程技术的应用(Java、XML、Oracle 10i数据库、局域网);
        • 可以基于标准协议从不同的集散控制系统中读取测量数据;
        • 能够向电厂IT网络输出计算;
        • 易于理解的图形化用户界面和高质量内容提要;
        • 使用微软Excel工作表展示测量数据和计算结果;
        • 以帮助窗口的形式提供方便的系统提示;
        • 可以将历史测量结果添加到数据库中;
        • 可以使用数据库中选择的测量数据进行计算;
        • 集中配置数据采集和处理任务。
        Evonik公司的Ebsilon专业软件是一款质量与能量平衡循环计算程序,适用于需要考虑能量循环或者工厂规划的一切静态热力学模型。通过基于拥有超过90个元件的元件库建模,所有的元件都被赋予一组默认值,用户从数据库中选取,并进行修改和放大。
        Honeywell公司的先进能源解决方案是一套面向发电行业的控制、监视与优化组件。这款集成的模块化应用方案,将先进的控制和优化功能带到了发电行业、以及流程蒸汽和热量生产领域。该解决方案可以与Honeywell的Experion过程知识系统或者三方DCS集成,包括高级燃烧控制模型、工厂绩效优化器、主压力控制模型、工厂绩效监视器以及联络线控制模块。所有这些模块既可以单独使用,也可以集成使用。
        模块化运行控制系统(Modular Operating Control System,波兰语简写为MSKE)已经开发成功www.cechina.cn,并在波兰奥伯莱PGE发电厂实现了商业运行。MSKE是一款用于发电单元绩效监控的在线与离线平衡系统,该软件使用来自电站机组数据获取系统的信息。MSKE服务器通过以太网与ProMan 服务器连接,可以收集来自DCS的测量以及其他类型的数据,抽样时间不到一分钟。计算结果将会保存在系统的数据库中(见图1)。
        图2  MSKE系统的界面,显示电厂运行的情况。
        可用模块
        MSKE系统的模块用途包括下列几个方面:
        • 输入和初步确认测量数据;
        • 发电机组绩效分析和静态分类;
        • 启动过程中发电机组运行评价;
        • 测量数据协调;
        • 锅炉平衡计算;
        • 运行条件指数计算;
        • 发电机组性能仿真;
        • 运行偏差确定和统计分析;
        • 计算结果的显示、输出和储存。
        MSKE软件使用Oracle 10i客户端-服务器型数据库、Java和微软Windows 2000/2003服务器。桌面工作站使用的是微软Excel工作表和浏览器,易于理解的图形化界面显示计算过程,同时支持输出和储存。
