引 言
纺织厂的温湿度有严格要求,基于泓格紧凑型可编程自动控制器构成的温湿度监控系统可实时监测与控制纺织厂内的温湿度变化,通过自动控制库内的空调机、除湿机的开启与关闭状态,以保证纺织厂内温湿度符合要求。温湿度监控包括:一旦上下限设定,在夏天,空调机将在纺织厂内温度高于上限时制冷,并在纺织厂内温度降至下限时关闭。冬天将在低于下限时处于制热状态开启空调机,而当温度升高至上限时关闭。本文主要考虑夏天的情况。同样,当湿度高于上限时去湿机开始工作,直到湿度接近下限时关闭除湿机,这样可自动控制纺织厂的温湿度状态。
系统设计
系统原理及结构
系统使用的是一个具有8个I/O插槽的可编程自动控制器PAC作为独立的控制设备,I-87K系列IO模组插在PAC控制器上CONTROL ENGINEERING China版权所有,构成一个外形小,紧凑型数据采集控制系统;整个采集与控制概况为:模拟量输入模块与温度传感器及模湿度传感器相接,DI模块与开关相接, DO输出模块分别通过中间继电器与空调与除湿器相连。
产品选择与配置
纺织厂内共4个厂房,每一个厂房有1个温度传感器、1个湿度传感器,1台空调和1只除湿器需要受控制,。总的输入点为开关量2点,模拟量8点,输出点为开关量11点。选用8槽框架的PAC,I/O模块为2块模拟量输入模块分别感测温度与湿度,1块输入输出模块和1块输出模块控制空调和除湿器以及异常状况报警器,启动开关及开关指示灯。
系统架构图:
产品选型介绍:
IP-8447: ISaGRAF iPAC控制器 ,4扩展槽 ;
AI模组: I-87013W 4通道热电阻采温模组 ;
AI模组: I-87017W 8通道模拟量输入模组;
DI/O模组:I-87063W 4DI+4DO(4路继电器输出) ;
DO 模组: I-8060W 6DO(6通道继电器输出) ;
结 论
使用可编程自动控制器(PAC)控制厂房温湿度www.cechina.cn,具有可靠性高控制工程网版权所有,运行稳定,抗干扰性能强等特点CONTROL ENGINEERING China版权所有,对于模拟量的处理较方便,输出信号通过中间继电器隔离www.cechina.cn,再控制强电设备,这样可防止各输入输出信号之间的相互干扰,同时也可防止对前端设备的信号干扰,上述方法成功地解决了纺织厂温湿度的自动监测与控制问题,在其他自动监控系统中也可以应用。
