中海油山东海化集团有限公司是以发展海洋
化工和石油化工为主导,热电、精细化工、煤化工等产业共同发展
CONTROL ENGINEERING China版权所有,集科、工、贸为一体的现代化特大型企业。
和利时公司11月
中标山东海化10万吨离子膜烧碱单元槽槽电压检测项目,这是我公司槽电压检测系统作为产品首次独立应用,打破了国外系统在此行业的垄断。
每台离子膜电解槽由一百多片单元槽组成,单元槽电压可直接反应出膜的性能以及单元槽阳极阴极活性。氯碱企业为了使离子膜能够长期稳定地保持较高的电流效率,降低直流电耗,同时最大限度地减少电槽管理费用
控制工程网版权所有,避免由人工对单元槽电压测量导致的差错,保证离子膜烧碱产品质量,确保安全生产,就必须对单元槽电压进行在线检测并记录。
由于单元槽电压检测的通道共模电压较高(480V),所以过去通常用进口的电压转化器先把电压转换为标准电流信号再接入
DCS系统,由于成本较高,所以一般把十个单元槽作为一组进行测量
控制工程网版权所有,这样就导致不能准确定位故障单元槽的位置。针对这种特殊的测量需求和利时公司在东营协发50万吨离子膜烧碱项目中开发了SM413模块,并配套开发相应的电槽管理软件,达到了对每个单元槽电压进行在线检测并实现优化管理的功能,得到了用户的好评。
目前国内氯碱企业绝大多数还处于由人工用万用表测量单元槽电压的状态,如果全部改由DCS系统检测单元槽电压
控制工程网版权所有,国内此类项目的DCS市场份额大概为9000万人民币。该项目的中标,使我公司在离子膜单元槽电压检测项目上有了典型业绩
控制工程网版权所有,也为氯碱行业新上离子膜项目或老项目槽电压检测改造提供了成功案例,为以后同类项目的市场开拓起到了示范作用,具有里程碑式意义。
