资讯 > 技术之源
疏水阀应如何选择及维护常识
www.cechina.cn2011.12.04阅读 2153
  一、疏水阀旧的选型标准存在问题:
  疏水阀门旧的选型标准存在很多的缺点控制工程网版权所有,最明显的是它未提到被疏水设备的类型和疏水方法。所选的疏水阀经常与实际负荷不相匹配。尤其严重的是,热动力圆盘疏水阀(旧选型标准的基础)被人们尤其是车间人员误认为是万能疏水阀。
  实验揭示了疏水阀旧的选型标准存在很多问题:
  1、蒸汽主管疏水阀寿命过短。
  2、疏水阀性能已失效,与实际负荷选型不匹配。
  3、作为通用的最广泛采用的热动力圆盘式疏水阀,其节能效果最差,而且与倒吊桶疏水阀相比www.cechina.cn,寿命极短。
  4、双金属片疏水阀动作容易不稳定。
  二、疏水阀的选型技巧:
  更改后的新《指导》中包括疏水阀选型表。疏水阀的选型技巧:
  1、倒吊桶疏水阀:
  作为所有工艺负荷和蒸汽主管线疏水阀的首选,即所有需要对蒸汽疏水的场合。
  2、浮球热静力疏水阀:
  用于工艺疏水,尤其是在控制负荷3.5公斤以下(50psig)的应用场合或空气含量高、安装倒吊桶疏水阀有问题的场合。
  3、平衡压力疏水阀:
  用作不重要的伴热或加热系统。
  4、双金属片热静力疏水阀:
  用于伴热管线或加热系统低温或防霜工况。该类型的疏水阀可以最大限度地利用凝结水中的显热或防止产品过热。其阀体为全不锈钢。
  5、热动力圆盘疏水阀:
  只要在先前经验证明其性能良好时控制工程网版权所有,可作为倒吊桶疏水阀的替代产品,在压力为17公斤以下的蒸汽主管和伴热管上有限制地使用控制工程网版权所有,或作为产品替换用于更高的蒸汽压力。因其能源效率低,使用寿命短CONTROL ENGINEERING China版权所有,不推荐使用(而且,在Huddersfield和Grangemouth工厂不允许使用)。
  6、在热量要求不高的场合,用热静力疏水阀取代热动力圆盘疏水阀会提高节能效果,同时保证使用寿命。
  7、机械疏水阀阀门(即倒吊桶和浮球疏水阀)无论在凝结水负荷大或负荷小的情况下都可以保证蒸汽不含冷凝水,而热静力疏水阀在负荷增加的时候容易积聚凝结水。
标签:疏水阀,选型,
