资讯 > 市场分析
未来效率高节能消耗的小电动阀将占领市场
www.cechina.cn2011.12.04阅读 1732
       电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分www.cechina.cn,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。 电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
        在选用各类自动阀时,应考虑热机的种类、要求的精度、控制阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。 在运作效率及节省能源消耗方面www.cechina.cn,自动控制阀的运用是不可缺少的一环,传统产业界常用的手动阀、气动阀CONTROL ENGINEERING China版权所有,在安装本钱及效率上均不及电动阀。运作效率高节能消耗的小电动阀占领市场。业内有关人士表示,阀类在产业流程上,大多用来控制各种流体的行进及流量,如水、油、化学液体等,所依据的参数有温度、压力及流量等。而工厂常用的控制阀有减压阀、气动式定温阀、电磁阀定温系统、比例式控制阀定温系统、温度控制阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑热机的种类、要求的精度、控制阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。
        就产品本身而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,因电动阀具备装配轻易、故障率低以及符合业界自动化需求的优点,是业者较划算的选择。由于使用一般传统气动阀CONTROL ENGINEERING China版权所有,免不了要有配管、电磁阀及压缩机等才能匹配控制工程网版权所有,而电动阀是以马达驱动,安装简易省事,且电动阀安装配合工厂原有的自控线路即可,可节省其他本钱支出。此外,以马达驱动方式开闭较平顺,无瞬间冲力过大的缺点,故障率可大幅降低。
        不少人都以为电动阀贵,使用本钱高,实在不然,假如以整体计算,传统阀要加上很多配件及管路安装,价格并未占上风,反而要承担较多的保养用度。
        因此小电动阀以其装配轻易且高效节能上风得到广泛应用,并且逐步占领市场。
