资讯 > 新品速递
魏德米勒PRO-M系列电源产品推出
作者:www.cechina.cn2011.11.25阅读 2612
  在需要对24V DC并联负载进行选择性支路保护的触发应用中,魏德米勒PRO- M的电容模块可配合电源使用,提供高脉冲电流,可靠触发保护断路器脱扣。
  集散化构架和柔性自动化概念使得自动控制器日趋复杂化,因此,除单电源单负载电路外,为避免单一负载故障对整个系统造成影响,24 V DC负载需要配置支路保护,并能进行可靠的选择触发。针对这些应用的电源系统通常是基于开关模式的电源,该类产品重量轻,体积小巧,效率高。短路器是该类电源24 VDC 负载支路保护比较经济的选择,可有效避免避免电缆过高电流和过流导致的热损伤。该方案,只要负载没有故障控制工程网版权所有,一般都可实现保护功能。但当负载出现短路时,24 V电路的断路器可能需要几分钟的才能触发脱扣,而在其脱扣之前,电源会已经启动了短路保护功能,关闭输出www.cechina.cn,导致整个系统失电。从而可能会导致危险的机器状态或非受控停机。
  可靠选择性负载保护的关键是在最多10ms能触发断路器脱扣,这样,就可避免电源短路保护,保持对无故障负载的不间断供电,使设备在可控状态进行关机等故障处理。在实际应用中,一般24 VDC用户会选用B和C触发特性的断路器来进行保护。根据触发特性和脉冲持续时间,脱扣电流一般都需要达到4~15倍的额定值。一般开关电源由于正特性的限定,为保证产品的稳定、可靠CONTROL ENGINEERING China版权所有,会对输出进行峰值电流限制,从而无法实现对故障负载支路保护断路器的脱扣触发。
  短触发时间的附加能量脉冲
  "此应用一个灵活解决方案是配置一个额外的能量存储器,在负载故障发生时可迅速起效。其释放的能量非过滤,可有效的选择性触发线路保护断路器。"魏德米勒电源产品经理Klaus Schürmann解释道。"我们PRO- M系列电源产品中的电容模块可提供该功能,只需将其接入电路控制工程网版权所有,如简单地并联在电源的输出端即可发挥作用。"电容模块的功效是基于脉冲触发的原则。在很短的时间内,电容模块释放额外能量去触发目标断路器脱扣。由于故障线路断路器脱扣也会受到线缆阻抗的影响,魏德米勒已对各种线径和长度的电缆进行了电容模块功效的成功测试。
  B6, B10, B16, C2控制工程网版权所有,C4,C6和C10特性断路器测试数据链接如下
  http://www.weidmueller.com/int/FuseTripping
  扫描QR码,获取相关数据
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 魏德米勒电联接(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
