项目需求描述:
1. 现场已有市电油机双路ATS输入配电柜设备。2. 需要UPS保护的重要负载:a) 日本单晶硅线切割机2台,功耗30KW/台;马达性负载,工作电压三相200V/115V(设备内部已标配380V/220V->200V/115V变压器),可以不同时启动,但需要同时工作。b) 曝光机2台;功耗10KVA/台,即8KW/台;工作电压三相200V/115V。3. 当市电出现故障中断后,现有柴油发电机需要90秒钟的时间(冬天发电机可能会需要5分钟左右的时间)才能完成负载的正常供电,短暂的停电将会导致单晶硅线切割机的停止运行,导致残品硅片出现www.cechina.cn,切割机故障、不良率上升等;给生产企业造成重大的经济损失。4. UPS电源后备时间为15分钟。5. 抛光机和单晶硅线切割机分别位于两个车间CONTROL ENGINEERING China版权所有,距离配电室较远。
解决方案:
通过在重要负载和输入配电柜之间增加UPS不间断电源,保障市电断电或故障情况下负载能够依然正常不间断工作,提高供电质量,为负载提供不间断的交流电源。根据用户实际现场及负载特性情况建议采用分散供电方式:
1. 即两台单晶硅线切割机配置一套UPS电源,设备由多个伺服电机带两个主轮和卷筒单元组成控制工程网版权所有,正常工作时,主轮好卷筒会依次经过如下过程: ①加速→②正常运转→③减速→④完全停止→⑤反向加速→⑥反向正常转动→⑦减速→①加速…;根据马达性负载工作特性,UPS电源容量需要考虑一定的余量及增加配套选配件来完成。2. 两台抛光机配置一套UPS电源控制工程网版权所有,增加输出变压器,完成380V/220V->200V/115V工作电压变换,适应负载设备。3. UPS及蓄电池组建议放置在配电室。供电系统原理图如下:
供电系统方案
结论:
通过对用户现场的负载环境勘测和了解,配置UPS电源保障了硅晶片线切割机和曝光机的负载不断电连续运行,即使市电断电,UPS电源完全可以完成油机启动至直接带载的整个切换过程www.cechina.cn,使线切割机和曝光机等精密负载设备得到连续不间断运行,提高产品的优良率,为光伏产品生产企业提升经济效益。
