MathWorks于9月1日宣布推出 2011b版 (R2011b)
MATLAB 和
Simulink 产品系列。此版本新引入了 Simulink Code Inspector,它可以实现 Simulink 模型所
生成源代码之检查流程的自动化。R2011b 还更新了 82 种其它产品,包括 Polyspace
嵌入式软件验证产品。
对于 MATLABCONTROL ENGINEERING China版权所有,R2011b 的重要功能有:
" MATLAB:采用了启动加速器,在 Windows 系统中能够更快启动;可从 MAT 文件中读写部分数组内容;以及新的电子表格导入工具
" Parallel Computing Toolbox:本地 worker 从 8 个增加到 12 个
" Image Processing Toolbox:使用 Parallel Computing Toolbox 进行大型图像的并行块处理
" Global Optimization Toolbox:在遗传算法求解器中进行混合整数非线性规划
" Statistics Toolbox:推出套索 (Lasso) 和弹性网 (Elastic Net) 方法,用于从高维数据集中选择线性回归变量
" Financial Derivatives Toolbox:偿债基金条款、范围债券和利率递增/递减息票债券的定价与灵敏度计算
" Data Acquisition Toolbox:为 IEPE 加速计提供测量支持
" Instrument Control Toolbox:蓝牙串行通讯支持
" Bioinformatics Toolbox:推出 NGS 浏览器
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于查看以 SAM/BAM 格式存储的序列对比数据的多个轨迹
" Robust Control Toolbox:任意控制器结构的自动调整
对于 Simulink控制工程网版权所有,R2011b 的重要功能有:
" Simulink:库项目管理器、模型组件、脚本和 MAT 文件配置管理
" Simulink Coder:可在多核处理器上并行执行基于主机的目标和 xPC Target
" Embedded Coder:使用 LDRA Testbed? 分析代码覆盖率,为 SIL 和 PIL 测试进行函数运行特性分析
" Simulink Fixed Point:使用衍生信号范围进行自动定标
" Simulink Design Optimization:使用频域约束进行模型优化
" SimElectronics:提供了半导体设备模型
控制工程网版权所有,该模型的行为随温度而变,具有可配置热端口
" SimEvents:更快的离散事件仿真和简化的混合动力系统建模
" IEC Certification Kit:为 Simulink Design Verifier和 Simulink Verification and Validation 提供 ISO 26262 支持
2011b 版即将上市,全球用户均可通过当前的 MathWorks Software Maintenance Service(MathWorks 软件维护服务)订阅获得并立即进行安装。有关 R2011b 产品更新的更多信息
www.cechina.cn,请访问 mathworks.cn/products/new_products/latest_features.html。
