资讯 > 新品发布
福禄克F-773 CHN非断线毫安级过程钳型表
作者:www.cechina.cn2011.08.18阅读 4629
  电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一CONTROL ENGINEERING China版权所有,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。有现场操作经验的工程师都知道,传统的阀门定位器调校方法最花费时间,而且调校精度也不是很高。
  使用F-773调校阀门的好处是,可以直接在现场就可以给出一个电气阀门定位器输出信号调至目前阀门开度对应的信号,避免由于需要通知总控室带来信息不对称造成时间延误。一人一表即可解决现场阀门的调校。
  使用F-773可以在线更换电气阀门定位器。重要调节阀在正常生产过程中发生故障,需要维修时,使用F-773 CHN,其独特的在线式测量功能www.cechina.cn,可进行在线维修,避免阀位波动对系统造成影响。
  F-773无需断开回路,测量毫安mA信号,测量精度达到0.2%,测量分辨率高达 0.01mA。具有24v 直流电压环路供电功能。电压测量0-30V;电压输出0-10v。可拆卸钳夹,适于远距离测量。聚光灯设计,光线暗淡也不怕。具有背光及读数保持,易于测量和读取数据。提供步进和斜坡输出,并具有250欧姆HART电阻接入功能。
  福禄克FLUKE F-773 CHN非断线毫安级过程钳型表独有特点包括:可同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障CONTROL ENGINEERING China版权所有,可为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号。钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,帮助排除回路故障。可测量0至30伏直流电压。输出 1至5伏或0至10伏直流电压信号www.cechina.cn,以线性斜坡或25%步进输出电压信号。
  福禄克创新的过程钳形表,快速测量,节省断开回路和恢复回路的时间,减少误断开回路的风险,保证连续的过程控制。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 美国福禄克公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
