资讯 > 技术之源
超声波液位计选型参考
www.cechina.cn2011.07.14阅读 2982
        超声波液位计作为液位测量仪表,有其独特的优点。1)非接触测量。这样可以测量很多含酸碱或很多对卫生要求很严格的介质。2)测量精度高。3)操作简单。4)界面直观等。
        合适的超声波液位计选型,主要考虑下边几个参数:
        1、池子的深度或罐体的高度。这个深度或高度就是最大量程。
        2、工作方式。是直接接仪表还是其他设备www.cechina.cn,该设备可以接受什么信号输入。二线制CONTROL ENGINEERING China版权所有,三线制控制工程网版权所有,四线制信号输出方式。
        3、电源方式。现场可以提供什么电源,是220VAC还是可以提供24VDC。必须明白二线制只能在24VDC下输出。
        4、现场环境情况。现场测量的介质不同控制工程网版权所有,对超声波传感器探头的要求是不同的。
        5、是否需要控制其他设备。超声波液位计可以加2路继电器。
