资讯 > 新品速递
阿特拉斯·科普柯推出最新的7-22千瓦喷油螺杆压缩机
作者:www.cechina.cn2011.06.03阅读 2530
       2011年5月控制工程网版权所有,阿特拉斯·科普柯推出新型通过节能认证的7-22千瓦GXe喷油螺杆压缩机系列。这种压缩机系列是专门为阿特拉斯·科普柯的亚洲市场而设计的,给各个中小型行业带来了工业螺杆式压缩机的动力和可靠性。此外,GXe的全性能型机组包括集成式干燥机和空气过滤器来生成清洁干燥的压缩空气。所有 GXe型号都在世界一流的阿特拉斯·科普柯无锡工厂生产。
        高效而安静的压缩空气供应
        新的7-22千瓦的GXe系列中的绝大多数机型通过了中国螺杆空气压缩机能效标识二级认证,其显示出的高效率归功于阿特拉斯·科普柯技术卓绝的压缩机主机。由于其皮带驱动和全面隔音的设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,GXe运行起来非常安静,可放置在靠近最终用气点的地方。这样的压缩机安放位置,只需少量的管道,明显降低压降,大大减少运行费用和安装成本。
        可靠的质量
        GXe的设计提供可靠和持续的运行控制工程网版权所有,即使在恶劣的条件和环境温度高达 46摄氏度的情况下依然如此。可选的集成式冷冻干燥机和空气过滤器能保护客户的压缩空气管网和工艺设备。
        简易而快速的维护
        此外,阿特拉斯·科普柯的工程师也时刻将压缩机的维护性放在心上。世界一流的压缩机主机由皮带驱动www.cechina.cn,能长期而稳定的运行,确保持久的可靠性和低维护性。那些需要维护保养的部件都集中在一起控制工程网版权所有,能够很方便地从压缩机正面操作,从而使用户能将压缩机靠近墙壁放置(最小距离150毫米),大大节省了占地面积。
        监测和控制
        GXe的控制器时刻监测相序和各种温度、压力,确保用户能安心使用。它还会自动按设定的维护间隔时间发信号提醒用户及时保养压缩机。
