一、 加工畸形和偏心零件要注意哪些安全事项?
加工畸形和偏心零件www.cechina.cn,一般采用花盘装卡对工件进行固定。因此首先要注意装卡牢靠。卡爪、压板不要伸出花盘直径以外,最好加装护罩。其次要注意偏心零件的配重。配重要适当。配重的内孔直径与螺杆直径间隙要小。机床旋转速度不要太高,以防旋转时离心力作用将配重外移,与机床导轨相碰CONTROL ENGINEERING China版权所有,折断螺丝,打伤操作者。
二、 机床设备操纵系统应满足哪些安全要求?
1、 便于操作,减少来回走动,避免不必要的弯腰、踮脚动作。
2、 定位准确可靠,防止稍有震动便产生误动作。
3、 机床设备操作件运动方向和被操作部件运动方向要符合规定,并有简易符号标志。
4、 安设必要的互锁机构,防止操作件产生不协调动作,以及多人操作时不协调出现的事故。
5、 手柄、手轮、按钮的结构和排列位置要符合规定。启动按钮应安设在机壳内或装设防止意外触动的护环。安装在轴杆上的手轮、手柄,在自动进刀时,会随轴转动伤人,因此应安装自动脱出装置。
三、 预防切屑对人体伤害的安全措施有哪些?
1、 根据被加工材料性质,改变刀具角度或增加断屑装置,选用合适的进给量,将带状切屑断成小段卷状或块状切屑,加以清除。
2、 在刀具上安装排屑器,或在机床上安装护罩、档板,控制切屑流向,不致伤人。
3、 高速切削生铁、铜、铝材料,除在机床上安装护罩、档板以外,操作者应配备防护眼镜。
4、 使用工具及时清除机床上和工作场所的铁屑,防止伤手、脚,切忌用手去扒铁屑。
四、 机床设备配置哪四种安全装置其作用是什么?
1、 防护装置。用来使操作者和机器设备的转动部分、带电部分及加工过程中产生的有害物加以隔离。如皮带罩、齿轮罩、电气罩、铁屑档板、防护栏杆等。
2、 保险装置。用来提高机床设备工作可靠性。当某一零部件发生故障或出现超载时,保险装置动作,迅速停止设备工作或转入空载运行。如行程限位器、摩擦离合器等。
3、 联锁装置。用于控制机床设备操作顺序,避免动作不协调而发生事故。如车床丝杆与光杆不能同时动作等,都要安装电气或机械的联锁装置加以控制。
4、 信号装置。用来指示机器设备运行情况,或者在机器设备运转失常时,发出颜色、音响等信号,提醒操作者采取紧急措施加以处理。如指示灯、蜂鸣器、电铃等。
5、光电保护装置。采用红外线控制设备的运行,当操作者的身体某一部份进入危险区域时,光电安全保护装置所发出的红外线光束受到遮挡,立即发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时CONTROL ENGINEERING China版权所有,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。
五、 操作机床要注意哪些安全事项?
1、 工作前穿好工作服,扎好袖口,戴好工作帽。严禁戴手套操作。
2、 认真检查设备各部分及防护罩、限位块、保险螺钉等安全装置是否完好有效。
3、 设备必须牢固有效地接地接零,局部照明灯为36v电压。
4、 工作前,在各油孔内加油润滑,空转试车确认无故障方可工作。
5、 机床运转时,不准用手检查工件表面光洁度和测量工件尺寸。
6、 装卡零部件时,板手要符合要求,不得加套管以增大力矩去拧紧螺母。
7、 不准用手缠绕砂布去打磨转动零件。
8、 对高速转动的偏心工件或畸形工件要加配重,并作平衡试验,突出部分加护罩。
9、 更换齿轮、装卸夹具必须切断电源,停稳后才能进行
10、自动走刀前,调整和紧固行程限位器www.cechina.cn,并拨出进给手枪。
11、下班时,要将各种走刀手柄放在空档设置www.cechina.cn,拉下电门,并擦试机床打扫卫生。
