自2006年底完成内部结构重组后,西门子传感器与通讯部工业通讯网络事业部已辛勤耕耘近五载。置身于这高手云集、竞争激烈的环境中,一份令人满意的答卷悄然交出--西门子工业通讯业务在中国市场的营收比五年前扩大了三倍,年增长率远远高于市场的平均预期。
CONTROL ENGINEERING China此次的采访对象,西门子工业通讯网络部经理王威先生就目前的发展现状表示:"上一财年www.cechina.cn,工业通讯业务同比取得了骄人的增长,工业以太网通讯设备在其中起主导地位,领跑增长。而在新的财年里,工业通讯业务的势头更为强劲,到目前为止,增长幅度又远超去年。"
西门子工业通讯网络部经理王威
市场份额不断上升
无论是新兴行业还是传统工业,西门子工业通讯部的市场份额都在不断上升。以新兴的智能电网为例,随着支持IEC 61850电力规约专用交换机的推出,西门子交换机在电力行业不断突破,取得骄人成绩。根据国家电网的要求,组建全国性的智能电网管理系统已是大势所趋,输配电行业立即成为工业以太网的潜力新兴市场。智能配网和变电站自动化项目给西门子工业以太网交换机带来了前所未有的市场机遇。同样火热的还有地铁交通行业,在有线通讯产品大幅增长的同时,无线产品的强劲势头同样抢眼,自从西门子无线路由器在北京地铁十号线乘客信息系统取得成功应用后,仅在北京地区,西门子又相继赢得了北京地铁十五号、九号线和十号线二期等标志性项目。在石化、冶金、煤炭等传统行业,西门子工业通讯部也频传捷报,在煤矿行业,西门子正在将大量成功应用扩展到无线领域,无线产品在井下人员定位系统具有巨大的潜力。石化行业则主要体现在管网、油气管线上,普光气田油气管线集输系统的成功投产运行,标志着西门子的工业网络通讯产品和系统已进入一个崭新时代,系统功能已经能满足任何庞大或复杂的工业通讯系统的需求。
大好前景显而易见
无论从哪个角度分析,西门子工业通讯的大好前景显而易见。
从市场大环境角度来看,王经理指出,西门子工业通讯业务快速增长主要得益于中国经济的高速发展,市场需求的变化,新技术的不断引进和高层领导的高瞻远瞩,精准定位。经济的发展带动了各个产业的大发展,产业的发展启动了更多的项目并带来大量的市场需求;随着技术的发展,工业系统的不断扩大,信息量和数据传输速度要求越来越高,传统的通讯系统已无法满足新的市场和应用需求,工业以太网技术的广泛应用呼之欲出,工业通讯市场的增长潮流势不可挡。正是提前预测到了工业通讯业务今天的发展趋势,西门子早在五年前就通过结构重组,将通讯业务从控制系统中独立出来,这样,不仅能保持与控制系统原有的合作,而且能根据市场的变化灵活应变,把握时机扩大市场份额,才有今日的成果。特别是中国的OEM市场,经过金融危机的洗礼,原先以简单低端设备为主的中国OEM厂商逐渐意识到,唯有高附加值的产品才能提高销售和增加出口,获得更多的订单以实现利润的最大化。而实现单机系统的网络化和自动化,则是增强设备性能,提高性价比的必经之路。因此,随着需求的骤增,整个工业通讯市场发展迅速。
从产品和解决方案来看,西门子的巨大优势在于其对整个自动化市场的认识和把握,这是其它竞争对手无法比拟的。王经理解释道:"自动化市场与其它市场有所不同,唯有长期耕耘的企业,才能真正了解工业现场的需求,开发出适合工业应用的产品"。这种对工业的理解往往体现在其对产品设计的细节中,一个小小的创新细节就可以展现西门子工业产品设计的过人之处--工业以太网交换机接口,这一很容易被忽略却往往是通讯系统最薄弱的环节。和其他厂家普通的RJ45接口相比较,西门子交换机在接口和接头上的专业化设计,不仅解决了EMC干扰问题,而且避免了因震动,误插拔等可能导致的故障隐患。除高品质产品和创新技术外,西门子工业通讯部更是凭借强大的售前和售后服务队伍,为客户提供安全,可靠而经济的工业通讯解决方案。
从用户需求来看,TIA(全集成自动化)的成功绝对离不开高速有效的神经系统--工业网络,工业网络也只有和高性能的控制系统集成才有用武之地。王经理指出,虽然从自动化系统部(AS)独立出来,但通讯部所有的市场推广活动都和系统部比以往合作更紧密。事实上,各家的控制系统功能上基本大同小异,关键的差异主要体现在网络通讯的可靠性和灵活性上,所有用户在选择系统时,运行和维护成本所占的比例越来越高,西门子全集成自动化这种无缝链接的解决方案完美地迎合了这种市场需求,统一的网络平台不仅能为用户降低采购成本和工程成本,更能大幅度节约运行和维护费用。加之西门子产品的高品质和领先技术,用户没有理由不选择西门子工业以太网解决方案。
从技术推广角度来看,2010年中国PROFIBUS & PROFINET协会(CPA)的成立,加强了PROFINET这一领先的工业以太网技术在中国市场的推广和应用。作为基于工业以太网技术的PROFINET标准的制定者和推动者,西门子与ABB、E+H、菲尼克斯等行业巨头一道面向中国市场搭建更好的、可持续发展的PROFIBUS & PROFINET技术和服务平台。在CPA中心,各个厂家基于各自的PROFINET产品搭建了应用和展示实验室,其主要任务是强化PROFINET技术和应用的推广,推动PROFINET技术的标准化进程CONTROL ENGINEERING China版权所有,并完成现场技术人员的培训。随着CPA工作的进一步展开,用户对PROFINET的技术的认知和应用将进一步加深。
真正意义上的“一网到底”
相对现场总线来说,工业以太网、工业无线都还算新生事物,而用户对新生事物的认知程度往往会影响他们的最终决定。在采访中,王经理对工业通讯领域的"一网到底", 的概念进行了进一步阐释,真正市场上的"一网到底"的概念,并不是简单意义上的"所有网络器件都支持同一协议并全部连接到一个单一网络上"的意思。从工业的安全性和可靠性的角度分析,所有设备都放在一个网上,王经理认为这是有缺陷的,不同设备层对网络的安全性和可靠性的要求是不一样的,如果不分层次地将所有设备放在同一网络中,不仅不利于网络的管理和维护,更会给整个系统带来重大安全隐患,网络节点上小小的一个不规范操作可能会使整个控制系统瘫痪,导致重大事故,带来不可估量的损失。所以唯有根据工艺段的不同安全要求,将系统进行合理的分级和切割管理,才能确保系统的安全性和可靠性。对于一个复杂的控制系统,根据现场的要求不同,有的地方更适合现场总线,有的地方适合工业以太网;或者由于历史的原因,老系统和新系统往往选择了不同的通讯协议,那么如何能在保证用户原有投资利益的前提下,实现"一网到底"呢?正确的解决方案是将这些不同的网络协议,从物理层和协议层全部真正地"打通",实现不同网络协议间的分段管理并无缝链接,才是真正意义上的"一网到底"。西门子实现了这种真正意义上的"一网到底",因为西门子不仅提供不同协议的通讯设备和方案,而且还提供不同网络协议之间转换的网关设备,甚至还能提供不同网络协议之间实现有线和无线链接的设备,为各种复杂的控制系统提供多种灵活解决方案;更为重要的是西门子能通过统一的软件平台来完成工厂管理级、车间监控级和现场设备控制级之间不同网络或子网间的通讯性能监控、网络诊断、故障排除等工作,提前预警系统故障并将系统隐患排除在萌芽状态,降低故障时间,有效地提高生产和维护效率,降低维护成本。
值得一提的是西门子的无线通讯产品和解决方案,西门子是目前工业市场上唯一能提供完整的有线和无线解决方案的供应商CONTROL ENGINEERING China版权所有,其产品不仅包括功能齐全,性能可靠并适应于不同工业现场需求的无线以太网路由器,而且无线Hart网关的推出www.cechina.cn,有效地解决了不同厂商的支持无线Hart协议的仪表直接接入工业以太网系统的难题;同时西门子还提供基于GPRS和3G通讯的无线通讯设备,实现了工业通讯网络的历史性突破,将传统的只能建立在局域网范围内的工业通讯系统扩大到了广域网的范围。实现了广域网范围内的远程编程,远程下载,远程监控和远程故障诊断及排除等功能。大大降低了工程和维护成本,极大地方便了用户,为工业市场全球化做出了巨大的贡献。
核心竞争力:产品创新和技术创新
在谈到西门子工业通讯部未来的产品和技术发展方向时,王经理表示:"西门子的核心竞争力在于不断创新,这具体体现在产品创新和技术创新两个方面"。与控制系统产品同步推出的各种网络处理器和通讯组件,不仅增加了技术创新的元素,在功能和可靠性方面更是突飞猛进,更重要的是把网络安全和人员安全要素巧妙地集成在新产品中www.cechina.cn,大大提高了工业网络的安全性,为现场人员的安全提供了更高的保障,将"以人为本"的理念和工业控制系统进行了有机的结合,也充分体现了西门子对工业控制的精准掌控和工业设计的博大精深。。
随着用户对工业通讯的认知不断地提高,西门子工业通讯部凭借其高品质的有线和无线工业以太网产品,不断创新的技术以及日臻完善的解决方案,将在高速增长的工业以太网市场独占鳌头,"西门子工业通讯网络将在工业通讯市场上继续步步领先,引领工业通讯的时代潮流,这正是我们西门子通讯部每个同仁的必胜信心。" 最后,王经理这样说道。
