电磁阀是用来控制流体方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门使用,对介质方向进行控制控制工程网版权所有,从而达到对阀门开关的控制电磁阀工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置都开有通孔www.cechina.cn,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油的孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置运动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
目前使用的蒸汽电磁阀,通常是过以下两种蒸汽的:
1、锅炉蒸汽-饱和蒸汽温度压力相对稳定,温度低于250℃,工作压力低于1.6Mp。上海星瓯阀门制造有限公司通常会选用软密封的蒸汽电磁阀如下:
结构特点:本阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀。
耐热:电磁部分、密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料控制工程网版权所有,并应用了各种隔热措施。
耐磨:选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损,提高寿命。
耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响。
其他用途-软密封
蒸汽电磁阀
本系列电磁阀还可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等自控系统。
2、热电厂出来的蒸汽-过热蒸汽温度压力变化基数较大CONTROL ENGINEERING China版权所有,温度最高可达400以上,工作压力则低于4.0Mpa。通常会选用硬密封的蒸汽电磁阀如下:
结构特点:采用金属硬密封,提高了产品的使用温度及使用寿命。
选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,以减少磨损。
其他用途-硬密封蒸汽电磁阀本产品通用介质范围较广,可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体。如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中,主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。
工作状态:常闭型--通电打开、断电关闭,常开型--断电打开、通电关闭。
