0 引言
对于水、电、气供应公司来说,每个月上门抄取各个用户的三表读数是非常繁重的工作。为了避免抄表员上门抄表带来的弊端,省却上门抄表打扰用户的尴尬问题,作者设计了一种远程无线自动抄表系统。该系统能使水、电、气供应部门将安装在用户处的水、电、气表所记录的用量数据通过遥测、传输和计算机系统汇总到营业部门,从而代替人工抄表及一连串后续工作。该系统具有数据采集点多、数据量大、覆盖面广等特点,且系统造价低、经济实惠、数据采集准确及时、又有一定的环境适应能力和抗干扰能力,可对供应公司和用户提供很大的便利,具有良好的市场推广前景。
1 系统的组成及工作原理
该系统主要由数据采集、数据发送、无线通信、数据接收和处理等部分组成。数据采集装置首先通过传感器采集三表的读数,并将采集的数据存入AT89C205l单片机内;之后,单片机再通过无线通讯模块PTR2000 (发端)将数据发送出去,并由用户集中器的PTR2000(收端)接收发送来的数据。下位机主要完成数据采集、分时存储和同上位机的通信功能,它通过串行接口集成电路INS8250和电平转换电路与GSM/Modem相连接,并以GSM公众网为平台,通过电信公众网络传输数据。GSM/Modemt通过GSM的短消息业务发送数据,PC机(上位机)一般设在公司的营业处,它负责整个系统的管理,可在收集到数据后对数据进行整理、存储、显示,并计算出各用户需缴纳的费用。其系统原理图如图1所示。
2 硬件电路设计
2.1数据采集与发送
本系统中的水表要将原水表计数齿轮指针换装成带磁性的指针控制工程网版权所有,再通过传感器进行数据采集;气表要用带信号输出的气表;电表必须采用脉冲式电子电度表,电表脉冲输出的器件应为光耦输出,具有较好的隔离作用。数据采集装置与用户的电表安装在一起。为了防止用户突然断电,其采集装置必须装在空气开关的前端。电表可以通过计数脉冲来测量。并由光电采集头采集电表的计数脉冲。表盘转一圈,光电采集头发出一个脉冲。其输入为P1口的P1.0,并由AT89C2051存储,然后通过PTR2000模块发送数据。
PTR2000模块是一种超小型、超低功耗、高速率(19.2 bps)的无线收发数传MODEM,它采用当代最先进的欧洲“蓝牙技术”,应用全数字科技,并由单IC组合而成且收发合一,工作频段为433~434 MHz,空中数据传输速率为19.2 kbps,工作电压范围为2.7~5.25 V,采用FSK调制,抗干扰能力强,并具有标准的DIP引脚间距,更适合嵌入式设备。当PTR2000的TXEN脚为高时,它将处于发射状态;而当TXEN脚为低时,为接收状态。硬件设计时CONTROL ENGINEERING China版权所有,可将TXEN与AT89C2051的P1.1脚相连,并通过软件控制PTR2000的状态。其采集和发送电路如图2所示。
2.2 数据接收和远程无线通讯
通过PTR2000可将数据接收并存入AT89C51内,其中ROM和RAM分别用来存储程序和数据,数据按当时的时间存入相应时段的存储区内,时段间隔为10分钟。不同日期的同一时段数据仅在相应的存储区内累加。由于采集装置内装有免维护电源,故可保证断电后继续工作,同时保护数据的接收和执行上位机的命令。AT89C5l通过异步接收发送器UART (INS8250)与无线MODEM相连接,可实现与上位机的无线通讯。其数据接收电路原理图如图3所示。
2.3 数据处理
上位机一般通过DDE接口将下位机发送的数据传送到EXCEL工作表中,在EXCEL中定义好报表格式和计量格式www.cechina.cn,并将文件以模板格式保存,这样,在抄表完成后CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统就能自动将数据填写到相应指定的单元格,然后由EXCEL自动计算,并换算成KWH值和收费值CONTROL ENGINEERING China版权所有,必要时还可在上位机上打印、显示用户的水、电、气费和各种报表及负荷曲线。当用户负荷超限时也可发出报警信号,或根据公司规定决定,是否发遥控命令给下位机以对用户实行断电处理。还可以计算各个时段的费用,为电力部门实行分时收费提供可靠的依据依据和保证。为了保证数据存储的安全性,本系统的上位机(PC机)采用双硬盘来做数据备份。由于系统带有后备电源,因而停电后能保持正常工作状态。后备电源可保证系统在满负荷工作状态下正常工作36小时以上,若停电时间更长,系统将不会进行数据采集,但原有数据不会丢失,供电恢复后,可重新核查数据,以更新设置用户集中器中下位机存储的数据。
3 软件设计
由于该系统采用的是一点对多点的双向数据传输,因此,每户的表都有自己的地址码。上位机可以查询下位机,下位机也可以定时发送数据给上位机。本系统要实现的目的是一机(上位机)对多机(下位机)的通讯控制,其通讯软件主要分为两部分:一是上位机与下位机的远程通讯软件,二是单片机与GSM/MODEM的串行通讯软件。程序设计的关键是上、下位机间的远程通讯的准确性。在程序设计中,可采用通讯协议的做法,由上位机发出读表指令与地址码,让各个下位机将记录的数据传过来,同时进行校验。以保证数据的正确性。每个下位机都编有不同的地址码,当上位机向所有的下位机发送一个地址码和抄表指令时,所有的下位机都会接收到该地址码,并比较是否与其自身的地址码相同,如不相同,则退出比较,不再接收其他命令;如相同,则表示上位机查询的就是该下位机,同时收回应答信号,并准备接收命令。而上位机则将收回的应答信号与发出的地址码相比较,若不同,则给出错误信息,若相同,则可控制已叫通的下位机。此时已叫通的下位机将继续接收上位机发送的抄表命令。并收集用户的数据,同时通过GSM网络发送给上位机,直到接收到上位机发来的执行完成命令。图4所示是该系统的数据通讯程序流程。
4 结束语
本文介绍的自动抄表系统集计算机、通信技术于一体,并采用先进的无线通讯模块和最成熟、最完善、应用最广的GSM作为数据传输平台。该系统抄数快速准确,彻底解决了人工抄表的所有弊病。其短消息业务具有永远在线、不需拨号、价格便宜、覆盖范围广等优势。还可进一步与银行系统的微机联网,实现费用自动划拨,故大大提高工作效率,因而具有良好的市场前景。该系统目前已投入运行,实际使用证明,其工作性能非常可靠。
