诺德系统公司为将变频器集成到PROFINET环境内提供了PROFINET箱。在2011年第二季度www.cechina.cn,该公司为箱内安装的样品箱(SK) 500E逆变器推出了新的模块装置,与此同时一个分布式样品箱(SK)200E - 型逆变器的版本将在第四季度推出。
PROFINET1.jpeg:诺德变频器PROFINET箱的逆变器接口装置
由于不需要中继器或其他主接口,诺德公司的最新PROFINET箱连接大量逆变器到一个具有成本效益的单一总线上。该技术设备支持实时数据传输和功能集成的以太网交换机,一个集成的网络服务器,和一个PROFINET的状态显示器。或者控制工程网版权所有,也可以支持光纤视觉线。
总线模块可被直接安装在逆变器接口装置或用一个可选择的墙式安装组件分开的逆变器。PROFINET总线通过一个RJ45插塞接头连接到箱子。
PROFINET2.jpeg:诺德变频器PROFINET箱的集中分散版本
或者控制工程网版权所有,对于分布式安装来说控制工程网版权所有,总线可以通过一个M12循环连接器来连接。此外,集中分散的箱子具有八个集成的24伏特输入端和两个24伏特的输出端。由于网关的功能控制工程网版权所有,一个单一的PROFINET技术箱可以处理多达四个逆变器。一个集成的RS232/RS485接口允许现场访问依靠样品箱(SK)PAR人工控制单元或通过NORDCON电脑软件所连接的总线模块和逆变器参数。集中分散的模块具有IP55的标准防护等级,还能提供等级为IP66以上的需求。
