研华自动化近期推出功能强大的EKI-1528/EKI-1526 串行服务器,结实、可靠的工业设计,高速的8/16 个RS-232/422/485串行端口, 2 个 以太网端口和强大的数据吞吐能力。EKI-1528/EKI-1526允许连接至RS-232/422/485的串行设备,通过以太网和IP网络进行远程监控操作。EKI-1528/1526与其它研华工业通讯产品一样,同样具备众多先进功能,如Dual-LAN冗余备份www.cechina.cn,先进的多路存取功能,支持DHCP/BOOTP通讯协议,SNMP, 电子邮件报警等。 通过市场的考验,EKI-1528/1526以其可靠性和高速传输的特质在众多同类产品中脱颖而出,能够提供给客户快速,可靠,高速的串行至以太网的通讯。
强大的数据吞吐能力
EKI-1528/1526的每个COM口控制工程网版权所有,可提供921K带宽扩充至1.2Mbps的能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,完全满足高速数据传输的需求。
Dual-LAN 冗余备份
研华串口服务器独有的新功能即实时的网络连接冗余备份。EKI-1528/1526具有2个以太网口, 用户可以创建两个物理网络,其中一个为主连接CONTROL ENGINEERING China版权所有,第二个为备份连接,当主连接中断,备份连接则开始工作。这两个以太网口同样可以组建成2个不同的应用网络。
简单的组态界面,SNMP/SNMP管理和电子邮件报警
EKI-1528/1526 提供多样的组态界面,比如允许用户通过网络浏览器、远程网控制台,串行控制台 或者Windows实用工具对设备进行配置,在针对特殊管理和报警功能的设计上,研华采用SNMP/SNMP trap技术以便可采用通用的SNMP软件进行监控。EKI-1528/1526还提供电子邮件自动通知用户事故的发生或者现场情况的改变。
先进的多路存取功能
EKI-1528/1526融合了多种IT技术,比如COM端口重定向,TCP服务器/客户端,和UDP模式以满足需要。EKI-1000系列支持多路存取功能,每个串口可连接五个主机,采用广播和轮询的方式与其沟通。在广播模式下,EKI串口设备服务器从一个主机中得到命令,并广播至所有的连接设备。在轮询模式下,EKI串口设备服务器从一个主机上得到命令控制工程网版权所有,处理后仅将数据回复给该主机,。其它设备的问讯信号只有排队等待直至前一进程的完成。
EKI-1528/1526标准1U上架,DIN-导轨安装,后方出线和AC电源(100-240VDC)更适和标准的机架空间。EKI-1528/1526已经上市。如欲了解更多信息,欢迎致电研华免费服务热线800-810-0345或登录研华自动化网站:www.advantech.com.cn/eAutomation.
