资讯 > 应用案例
利用IEEE 802.11n无线网络控制起重机
作者:www.cechina.cn2011.04.13阅读 3261
        收集生产、报警、和维护的资料是生产型企业里一个极为重要且复杂的任务,特别是在有着多个运动部件的制造业工厂www.cechina.cn,比如有高架和龙门起重机的钢厂。起重机在这些工厂的物料传输系统中起着主导性的作用。考虑到起重机的整体活动范围(在某些情况下可能超过一公里),使用无线以太网络连接各个移动的机械组件,就能避免采用线缆或光纤连接而带来的安全隐患。通过与制造企业IT部门的合作,Schneider Electric近期在一个钢铁制造厂里构建了无线以太网络,使工厂能够准确、高效和安全地收集各类重要数据。
通过IEEE 802.11n无线网络传递各类起重机相关的信息,帮助钢铁制造厂提高了工作效率。
        首先,应用一个高速的IEEE 802.11n网络来配置网络接入点,以确保无线网络覆盖起重机的所有动作范围。无线以太网的安全则通过子网掩码层的设置,将MAC和IP地址过滤来完成,起重机网络与工厂其他地区使用的网络通过子网掩码,MAC和IP地址实现相互独立。每个允许访问起重机网络的设备都必须有一个允许通过路由器/防火墙的单独MAC地址;所有的无线访问都需要SSID和WEP安全密钥。
        接着,每台起重机分配好各自的以太网网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,并与Schneider Electric的Magelis人机界面(HMI)和工业PC(IPC)单元、Modicon M340可编程自动化控制器、Advantys分布式I / O、Connexium以太网交换机和起重机变频器相集成。这些设备都有内置的网络服务器,可以进行针对相关设备的配置,并配有维护网络界面,以及分配的IP地址和网络服务器密码保护功能。为了增加功能,起重机专用的Magelis IPC人机界面采用Vijeo Designer HMI软件进行编程,使其具备Web Gate远程访问功能来同时操作所有HMI屏幕。通过访问设备和HMI网络服务器控制工程网版权所有,维修人员就可以查看所有报警、诊断和控制系统的参数信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,或者对M340 PAC和Magelis人机界面的进行编程操作。
每台起重机都有自己的以太网网络,并与Schneider Electric的Magelis人机界面相集成。
        此外,工厂控制系统还集成了一个Vijeo Citect SCADA系统,以监测所有起重机的关键绩效指标(KPI),维护和报警数据。为了减少网络通信量和加强对数据的保护,起重机专用控制系统将数据直接上传至SCADA系统,无须SCADA系统另行访问起重机设备。在工厂无线系统出现故障时,起重机控制系统可存储最多不超过7天的数据量。当网络恢复连接后,存储的数据将被自动发送到SCADA系统。Vijeo Citect系统也通过一个网络服务器来发布显示画面和报表数据,使多个用户能同时监控现场层的数据,而无需在每台计算机都安装上SCADA软件包。
        这种无线工业网络系统的实施www.cechina.cn,可以让钢铁制造厂以准确性最高、危险性最小的方式获得生产数据,使工厂效率和总产值得以提高。
