资讯 > 工业无线专题
工业无线通信中的7条墨菲定律
作者:Mike Fahrion,B&B Electronics2011.04.06阅读 3793
        只要你牢记工业无线通信中的7条墨菲定律,那么将无线通信技术的工业应用就不一定会像墨菲定律(凡事只要有可能出错,那就一定会出错)所预言的那样糟糕了。你知道造成无线应用失败的罪魁祸首是什么吗?就是以下几点。
        1.你不可能违背物理定律。尽量采用最低的频率。
        即使是墨菲定律也不可能挑战物理定律的权威。工业应用一般会工作在“授权开放的”ISM频段。不同国家有不同的频段,其中最常见的几个频段是:
        •  2.4GHz——几乎全球通用;
        •  915MHz——北美、南美以及其他一些国家;
        •  868MHz——欧洲。
        2.有些协议和软件不能够对无线技术提供良好的兼容性。因此控制工程网版权所有,你必须确保你的应用软件不存在这类问题。
        为了控制误码率CONTROL ENGINEERING China版权所有,无线通信的信号幅度应该比有线情况下高一些。大多数无线接收设备都为你提供了出错检测以及重传机制,当然是以牺牲一部分通信速率和潜力为代价的。
        3.传输功率并不一定能代表远程传输性能。你必须了解接收的灵敏度。
        接收设备的灵敏度越高,它就能够接收越低功率的信号,甚至接收到噪声。
        4. 不正常的背景噪声可能会对你的安装造成破坏;从一开始你就需要发现这一问题。
        5. 信号的强度可能受到自然力量的破坏,所以记得给自己多留些保险的余地。
        在不知道衰落边际是多少的情况下启用新的无线安装www.cechina.cn,是无线应用失败的首要原因。
        在天气良好的情况下建立不低于10dB的衰落边际CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以确保系统在各种天气、太阳和射频干扰条件下持续有效地运转。
        6. 只有那些天生的乐观主义者才会根据厂商所宣称的最大传输距离配置系统。请记住实际的情况是:远离那些障碍物并且保持设备之间的连线无障碍。
        在无障碍环境下,无线电信号的强度与传播距离的平方呈反比。这意味着如果想让传输距离加倍,那么需要将功率提高四倍。
        7.电波还不是唯一的问题;如果你用错了天线和电缆,那么你就自认倒霉吧。
        天线的作用是将发射能量聚焦在一个确定的方向上,从而增加有效的功耗。采用合适的天线不仅能够将功耗聚集到指定的区域www.cechina.cn,而且还能够减少发射到其他区域的功耗。
        你需要采用高质量RF电缆把天线连接器和天线连接起来,确保所有的连接器都是高质量的,而且在安装过程中充分考虑了信号的传播。除了电缆自身会造成信号衰减之外,同轴连接器也会带来0.2dB的衰减。
 一些IP67等级的户外无线模块,例如B&B Electronics的Zlinx I/O模块(如图所示)以及Xtreme 无线设备被直接安装在面板、支架或机器上,取代了电缆以及长达40英里的布线。
