粗略的说www.cechina.cn,一个机器人工作单元的成本是多少?总拥有成本是多少?如何确定这些成本?投资回报率(ROI)是多少?内部收益率(IRR)又是怎样?
这里,我们给出一些经验方法。很多公司采用自动化技术基于下列三个原因:
1. 节约开支。节约劳动力成本是最主要的理由,但是不同的行业、地区也存在一定差别。另外,是否存在工会和其他一些因素也会有影响。
通常CONTROL ENGINEERING China版权所有,操作工的劳动成本介于每年2万美元到每年8万美元(工资、福利等所有费用都包括在内)之间。除了直接劳动力节约之外,使用自动化的其他好处通常还包括提高质量、减少废品和返工。这些费用可能更加难以量化,但是在某些场合起着非常重要的作用。
2. 赚取更多利润。因为人们无法足够快速的装载或者卸载,现有的生产设备可能出现空载或者瓶颈的问题。在一些情况下控制工程网版权所有,如果产能充足,制造商可以出售更多的产品。通过使用机器人,你就可以加快运营的速度。这同购置新设备相比,可以在低成本水平下提高产量(和收入)。另外,现在制造商有时候需要进行一些外购,才能满足客户需求。通过自动化装载和卸载,制造商可以减少或者取消外购。
3. 遵循政府和法律法规的要求。在大多数情况下,工厂中会存在一些人机工程学方面的问题,比如工人由于高速、重复性工作或者搬运重物而产生的压力和紧张情绪。因此,工人会提出补偿的要求控制工程网版权所有,还会出现工伤、增加繁重工作的轮班等等。通常CONTROL ENGINEERING China版权所有,人机工程学并不是企业实行自动化的决定因素,但是它确实一个重要的影响因素。按照我的经验,由人机工程引发的损失大概占到直接人力成本的5%到20%。
在有些场合中风险要比压力和紧张还要更加严重,所以有时使用自动化唯一的原因实际上就是让人们远离危险的工作。毕竟替换一个机器人要比人容易的多。
机器人的运行成本
机器人加工单元的成本是多少?
通常CONTROL ENGINEERING China版权所有,单独一个机器人加工单元造价大概30万美元,正负相差不超过50%。很明显,这是一个区间估计CONTROL ENGINEERING China版权所有,真实的结果取决于流程的复杂程度。但是在一般情况下,一套单体机器人系统包括:
• 中等尺寸机器人;
• 机器人吊臂或夹具;
• 控制面板,包括PLC、HMI、安全电路、电机启动器等等;
• 电池保护;
• 为完成理想流程的系统定制工程;
• 一些辅助设备,比如传送带或者去毛边设备;
• 在系统集成商处的加工、装配、安装和试运行;
• 运输费用;
• 装配安装;
• 与现有设备集成;以及
• 专为系统的操作员和维护培训。
几乎所有人都知道一般项目的投资回报期都在12个月到36个月之间。如果你的车间需要两班倒甚至更多班次轮换,并且每个员工的劳动力成本达到3万5千美元,这时你就非常有必要实施自动化了。
