资讯 > 新品发布
横河电机发布STARDOM 基于网络的控制系统新模块
www.cechina.cn2011.03.27阅读 1962
        横河电机集团日前发布一系列STARDOM™基于网络的控制系统新模块。新模块中包括:
        • 控制模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,面向中小型涡轮机械,具有高速和可靠性
        • 频率输入模块控制工程网版权所有,对于慢速旋转的风电叶片也可以精确测量速度
        • 升级版CPU 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,面向石油天然气上游过程,具备更高可靠性及更大内存容量。
        新开发的控制模块包括,控制中小型涡轮机械旋转速度的伺服模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及通过检测旋转超速等异常情况进而保护机器的高速保护模块。频率输入模块可以高度精确地测量旋转速度,精度可达±0.1% 读数。这个精度在速度低至0.1Hz 时也同样有效,因此可以确保风力涡轮机不论在大风还是微风的条件下均可以平稳运行。石油天然气行业的客户为了提高远程井的维护效率付出了很多努力。为了支持他们www.cechina.cn,横河电机为FCN-RTU 控制器开发了升级版CPU 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以提供一流的可靠性。需要特别注意的是www.cechina.cn,该模块已经具备了与高端PC 同样的检错与纠错(ECC) 内存,而且内存容量加倍,便于长期保存气体体积与其他现场信息数据。横河电机还增强了DNP3 软件的性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,以符合最新DNP 规格,SCADA 应用范围更广。VDS 监控软件(SCADA 软件) 与其他用于STARDOM 平台的软件现在支持Windows7,从而确保在最新的操作系统中实现工程、操作和监视工作。该产品主要应用于中小型制造装置中用于监视、操作、控制、数据采集以及数据存储。
