工业自动化领导品牌 –
研华公司,日前宣布推出最新
温度测量及控制系列产品ADAM-6000,包含双回路温度控制模块(ADAM-6022)、7通道热电阻(RTD)输入模块(ADAM-6015)以及8通道热电偶(Thermocouple)输入模块(ADAM-6018),以提供客户更为完整的温度测量及控制解决方案。
在自动化领域中
CONTROL ENGINEERING China版权所有,透过因特网与开放的平台架构下,整合自动化和企业决策支持系统的需求正日益提升,使用者除了透过浏览器进行一般数据撷取的应用外,亦逐渐将此应用延伸到自动化领域中的其它特殊应用,如温度监控。研华工业自动化事业群最新发表的3个温度监控模块分别为:
一、双回路控制器(PID dual-loop controller)- ADAM-6022,内建各种控制算法,每个模块包含2个AO、6个AI、2个DO及2个DI通道。使用者可以透过容易使用的工具软件来输入参数(Pv, Mv, & Sv)与设定工作模式(Auto/Manual/Free)。适用于大楼自动化与设备温度控制系统。
二、7信道热电阻输入模块 - ADAM-6015,支持各种热电阻(RTD)传感器、包括Pt100、Pt1000、Ni50、Ni508和Balco 500系列
www.cechina.cn,并可支持多种输入范围以有效节省成本。同时,ADAM-6015具有断线诊断功能,当系统侦测到断线时,亦可及时通知现场人员。适用于大楼自动化和工厂温度监测系统。
三、8信道热电偶输入模块 - ADAM-6018,提供使用者经由以太网络进行热电偶数据撷取的最佳解决方案。ADAM-6018提供8个热电偶输入信道与8个数字输出信道。ADAM-6018亦外接导轨端子板,便于使用者在ADAM-6018与现场传感器之间进行接线,此一特殊接线装置亦大大地提高使用者在环境和设备进行的温度量测时的精确度与可靠性。
研华此次所发表的ADAM-6000温度量测模块之主要功能涵盖了高速以太网络通讯接口,内建网页以利使用者随时随地查看模块的状态,支持Modbus/TCP、TCP/IP和UDP以太网络协议,以及具备便利的系统整合能力与强大的通讯性能。由于ADAM-6000的每一个模块都内建Java Applet动态网页
www.cechina.cn,使用者利用Internet网络浏览器便可在任何地方呼叫任一ADAM-6000模块的内建网页来监测各输出/输入点的状态及数据,此种先进设计的理念
CONTROL ENGINEERING China版权所有,不仅系统架构清楚,更完全符合先进网络系统之高速通讯、高整合性及无区域性限制的特性。
研华ADAM-6000系列产品乃是运用目前通用的Ethernet网络为通讯架构,不仅配线容易,易于扩充维护且传输速度最高可达100Mbps
控制工程网版权所有,另外借着开放的Modbus/TCP通讯协议,ADAM-6000可与其它厂牌的控制器或智能型感测组件,在同一网络上,不需闸流器(Gateway),即可彼此交换数据。这些容易使用的功能都提供客户轻松在自动化领域中完成远程监控的目标。
