资讯 > 业界新闻
385个传感器建2亿元建智能变电站
www.cechina.cn2011.01.04阅读 1671
        现在,如果一个陌生人胆敢私自闯入惠山区西泾变电站的话,那么,估计用不了5分钟CONTROL ENGINEERING China版权所有,他就会被工作人员直接“拿下”。因为从他碰触到变电站防盗门的那一刻起,他的一举一动就尽收工作人员的眼底了。首先,防盗门上的震动传感器会将震动信息传入到视频系统www.cechina.cn,随后,该信息又会通过视频系统被传入声光报警系统进行报警。而做成这一切的,是几个只有一元硬币大小的传感器,这些小小的传感器将各种信息收集之后,通过它们之间的联动,迅速而准确地向总监控室的工作人员发出指令。
        这是12月30日记者在无锡市惠山区220千伏西泾智能变电站参观时看到的一幕。作为国家电网首座220千伏智能变电站,12月30日,融合了物联网技术与高压强电控制技术的无锡市西泾智能变电站正式竣工投运。遍布于整所变电站各个角落的385个传感器,成为这座智能变电站核心中的核心。这些一元硬币大小的白色小圆片通过对周围环境中温度、湿度、水位以及烟雾等的感知,在第一时间将周围环境中的细微变化传输到控制中心的在线检测系统。
        “举个例来说,温湿度传感器通过对周围环境中温度和湿度的感应,可以自动地对通风口的大小和空调的温度等进行调节”,12月30日在现场控制工程网版权所有,市供电公司变电运行中心相关负责人陆先生告诉记者www.cechina.cn,该项工程通过综合运用智能传感、网络通信以及实时检测等技术,将变电所传统意义上的设备“活化”,使其具备智能,实现自我感知、判别和智能化决策,自动完成控制。
        据了解,除了这些神奇的传感器,作为国家电网首座220千伏智能变电站,西泾智能变电站在建设过程中也贯彻了资源节约、环境友好和工业化的理念。大规模采用体积小、占地少的组合电气设备,与标准化设计同规模方案相比,建筑面积减少了10%;通过多重网络通信、信息等技术运用,大大节约了控制电缆和通信电缆的用量控制工程网版权所有,工程折合少用铜材近15吨;通过配置LED节能灯具,比同等规模变电站节约用电31.6%;而采用智能通风系统,全站夏季节电约25千瓦时。另据了解,于2010年3月开工的西泾智能变电站工程,动态投资总额为20722万元。
