资讯 > 技术专题
激光扫描器保障车间安全
作者:Brad Raven, Sick Safety Systems2010.12.07阅读 3731
        为车间设计安全方案需要在厂房空间、安装简易性、生产效率、安全性、初始和持续维护成本之间取得平衡。当决定一个适当的机器安全方案时,把一些偶尔的操作考虑在内很重要,如安装、清洁、维护和调整。
        欧洲的法律和规章要求设备生产商必须随机器交付必要的安全设备。然而在美国,安全防护的责任落在了最终用户身上,他们要给自己的雇员提供一个没有伤害和危险的环境。只有当雇员不需要担心受到伤害时,他们才会工作得更有效率。
        由于对机器进行安全防护的方法很多,因此我们应该先做一份风险评估。这能找出机器本身可能产生的伤害,或者在与设备相互作用的过程中潜在的危险。考虑到彻底让操作人员与危险隔绝通常是不实际的,尤其是当提升的生产效率被更多地用于资金的节省和(或)利润的增加的情况下,做好风险评估就显得越发重要。
        比较原始和常见的硬保护措施是进入危险区域时采用特别程序。尽管硬保护会在危险区域作出明显标示,但是在很多需要频繁出入的危险动作区域,硬保护的作用就显得不那么有效了。
        安全激光扫描器工作原理
        安全激光扫描器根据飞行时间测量方法开展工作。扫描器发射红外线激光束到某个单一平面来确定一个探测区域。当一个物体被探测到,光束被反射回激光扫描器。扫描器通过发射和回收到激光束的时间间隔来计算与目标的距离。
        在开放访问的区域安全 设计中,一对垂直安装 的安全光幕是安全停止 的第一步,缩短了安全 距离,操作员进入装卸 站(上图)需要的步数 更少。复位按键位置 (右图)必须位于危险 区域之外。
        有两种用户定义的区域:安全区域(也称作保护区或保护领域)和警告区(也称作警告领域)。如果有人进入警告区,扫描器会输出一个信号,并可以随之启动一个声音或视觉报警器。如果有人进入安全区,扫描器会产生另一个输出信号,可以停止机器的危险动作。
        安全激光扫描器不阻止人员进入www.cechina.cn,但是它会通过一个安全可靠的控制电路来探测人员的进入。由于几乎所有扫描器的激光都是肉眼不可见的CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此实际应用上可以用胶带对安全防护区域做出视觉标示,并利用警告区的声光报警来警告接近危险的人员。这都能减少不熟悉安全区域的员工或来访者的误入。
        激光扫描器有数个优势:首先,由于这是个无接触的方法,所以不会对机器运行产生影响。其次,它安装在机器的底部,对设备操作没有妨碍www.cechina.cn,从而充分利用工作区域。
        激光扫描器很容易配置,使车间改造设计变得简单。其它的优点包括,诊断功能可以减少故障查找的工作量;较少的返回控制器的电缆可以减少接线问题;部件无机械循环的问题,因此相对于机电类型的安全设备而言维护成本更低;一般人员很难避开或干扰扫描器的工作,因此即使是在容易忽视安全的高度重复性工作区域控制工程网版权所有,它也能提供一个持续安全的工作环境。
        安全工作车间的设计
        对车间实施安全防护的两个主要目标:其一,在有危险的机械进行工作的时候,阻止人员进入该区域;其二,人员进入危险区域后立刻停止有危险的机械动作。就像先前所提到的,当频繁的人机接触无法避免时,如在生产操作中加载或卸载零件,仅仅阻止进入生产区域就不能适应公司的需要了。
        在一个开放进入的设计中,最初让机器停止的是一套垂直安装的安全光栅,可以允许较短的安全距离CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样也要求加载/卸载点的位置必须在这个距离内,操作员只要几步就能到达。这个动作可以让机器处于安全状态,另外还需要额外的安全措施阻止机器潜在的重启危险动作的可能。传统的做法是需要手动复位安全设备才能重新启动机器。
        复位按钮必须设置在危险区域以外,并且在危险区域内不能触及。此外,在复位按钮处,操作人员必须有能无障碍地观察到整个危险区域的视野,并在复位前确认没有安全隐患。
        有一些观点认为不应该依赖操作人员来具体完成重要的安全功能,如装载或卸载后频繁复位安全设备。因为这些完全可以由一个安全激光扫描器来完成,它能阻止危险动作意料外的重启,也能避免频繁的复位。所以即使安全光栅的复位按钮被按下,而有人还在危险区域,危险动作也不会被启动。
        如果厂房面积允许,安全激光扫描器能用于最初停止和防止机器的意外复位。与硬防护入口或需要复位的垂直光栅不同,激光扫描器能够持续地监视车间以及周围的安全,再加上取消了每一次操作后都必须按复位按钮的动作,生产效率得到有效的提升。
        安全激光扫描器已经成为几乎每一个工厂自动化设施的永久固件。安全激光扫描器配置的简便性、灵活的警告和安全区域布局、多重区域,以及良好的可靠性,使它们能够在广泛的领域——从车辆到机器人焊接车间——发挥作用。
