11月9日至13日,2010上海IAS工业自动化展将在上海新国际博览中心隆重举行。魏德米勒携旗下全系列产品全力出击此次年度盛会,展现最全的产品和行业应用解决方案。
在
接线端子领域
CONTROL ENGINEERING China版权所有,魏德米勒WDK双层接线端子首次面世,额定电压800V、额定电流57A、额定压接面积10mm2、产品尺寸产品尺寸为85x69.5x9.9mm,每层都有一路横联,横联件是标准的WQV 10。该产品适用于机械、电梯、交通、电力、石化、冶金等行业。
在
PCB产品领域
CONTROL ENGINEERING China版权所有,魏德米勒OMNIMATE Power系列产品将成为PCB联接件领域的重要产品。接线面积达到50mm2、额定电流达150A的LXXX 15.00接线端子,它主要用于电源模块、变频器等电力电子装置中,这是目前业界耐流能力最高、接线面积最大的欧式PCB接线端子;在OMNIMATE Power接插件方面,我们推出了全系列的带中间挂钩、自动对锁的IT电网用电源接插件(最大额定电流可以达到76A);另外,魏德米勒的BVF/SV 7.62HP Hybrid混合型系列接插件为业界首创,该混合式接插件极富创新地将电源线、信号线和电缆屏蔽层的联接整合到一体化解决方案之中,在保证电源和信号可靠传输的同时,提供了插拔式屏蔽连接功能。同时插拔既保证系统的抗电磁干扰能力,又提高了接插件的使用方便性、结构紧凑性。该产品在变频器、伺服等应用场合应该拥有市场带动效应。
在
重载接插件产品领域
CONTROL ENGINEERING China版权所有,魏德米勒高电流High power 4000V,550A重载接插件将成为市场的首选产品。RockStar 高电流模块化组合接插件是针对交通,大型机械,风电等行业专门设计的高防护重载接插件。它包括独立的插针,插针外面的绝缘外套
控制工程网版权所有,固定插芯的框架,铸铝外壳和一些附件。通过使用这种接插件,客户可以使用普通电缆接头完成长距离的电力传输。该系列产品使用屏蔽刷进行屏蔽接线,一改传统通过屏蔽电缆接头进行屏蔽层处理的方式,屏蔽层接触方式由点接触变成面接触,效果更佳,更可靠;同时该系列产品的插针采用手指状纵向条纹设计,不仅大幅减小了插入和拔出时候的力度,而且有效减小了长时间通电后公母插针之间的焊接效应。最大可以压接240mm2的导线;永不褪色的激光标识是其一大特色,外壳采用魏德米勒独特的激光打印,有效的防止长时间户外使用后标识褪色,方便维护和再订货;而其外壳防护等级可以达到IP68/69K,具有高强度的抗震性能和卓越的防腐性能。坚固的安装支架将整个接插件牢牢固定在设备上面,并且可以双层安装。
在工具产品领域
CONTROL ENGINEERING China版权所有,魏德米勒早在上世纪70年代就首先开发出了一把集剥线、断线等功能为一体的剥线钳 - Stripax。经过不断的改进与创新,第四代Stripax即将面世。新型Stripax整合了诸多竞争对手产品所不具备的人性化设计,抓住了产品的细节,从各方面提升客户的使用性能。
在继电器产品,魏德米勒在本次工博会将首推两款主流的新产品,DDR系列和DRL系列。DDR系列作为大功率继电器,触点功率达2500VA,而其绝缘强度高达2500V,提供2CO(8针脚)和3CO (11针脚)继电器、欧式针脚布局、圆形针脚更牢固、不易变形、拥有国际认证 CE、TV,同时符合RoHS环保标准;DRL系列适用于切换中等或较大的交流感性负载,可靠性高、工作寿命长、绝缘强度高达2500V、内置双极性指示灯、可显示工作状态、针脚牢固、不易变形,拥有国际认证 CE、TV、UL,同时符合RoHS环保标准。两款产品可满足机械、电力、冶金等行业的实际需求。
魏德米勒同时在光电耦合器领域具有丰富的生产、设计经验。魏德米勒Termopto光电耦合器在本次工博会惊艳亮相,端子式的紧凑设计节省了轨道空间,并给客户提供了可插拔式的横联件,减少接线的时间。Termopto为客户提供了60种的不同产品,10种不同的输入电压
www.cechina.cn,3种输出电压,还有两种不同的连接方式:螺钉连接和直插式连接。内置的保护回路使得不同负载条件下器件得到充分保护,无论是阻性负载,还是感性或容性负载。对于纯感性负载,纯容性负载或者是在启动或断开过程中产生较高电流脉冲的电路,如电磁阀,金属丝灯泡,需要确保与耦合器间保持合适的距离或者有额外的保护装置保护。Termopto是机械、石化等行业用户的最佳选择。
魏德米勒的PRO-M电源是一款提供3年保修的领先产品,是自动化技术应用中节省安装空间的电源, 非常紧凑且极其牢固-是魏德米勒10款PRO-M系列新电源的重要特性。 PRO-M 提供可靠的24V直流电,通过无间隙并排DIN导轨安装
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可极大的节省安装空间。高效率、强大的过载能力和优异的功率保持特性,使其成为可满足各种严格应用要求的可靠电源。-25 °...+ 70℃的宽广的工作温度范围,使PRO-M几乎可在所有的环境温度下运行;工作温度范围内强大的输出功率保持能力,使其可以满足高标准的应用需求;宽广的交、直流电压输入范围,确保运行稳定、可靠。同时全系列的认证UL60950, UL508, CSA2.22 No. 107和GL等,进一步完善了PRO-M电源适于各种普遍应用的优势特性。PRO-M系列电源可广泛应用于机械、交通、电力、风电、冶金等行业。
魏德米勒VERITECTOR SPC & SSC电涌保护器是两款具有高品质、可以在各种复杂环境有效应用的、适合像核电这样对产品应用有着特殊要求的行业的可信赖产品。魏德米勒VERITECTOR SPC电涌保护器,宽度仅为17.8毫米,2/3/4线制信号保护,具有工作状态显示和遥信功能。此款电涌保护器主要具有以下优点:1)安全便捷:可插拔模块,防错插;2)型号丰富:针对不同信号设计了不同的保护电路、模拟信号与数字信号、2/3/4线制等多种电压等级;3)快速辨别:颜色标签,不同颜色代表不同电压等级的信号。12V及以下绿色;24V数字信号蓝色;24V模拟信号黄色;48V红色;60V紫色;4)监控功能:工作状态显示以及遥信功能;5)测试仪器:V-TSET手持式测试仪器,能对VSPC可插拔模块进行现场检测,以满足IEC62305标准对于检查和维护的要求。V-TEST同样可对PUI,PUII系列的可插拔模块进行检测;6)标准模块:符合IEC62305的安装要求。接地最大放电电流高达20KA(8/20 s),2.5KA(10/350 s)。符合IEC61643-21在CLASS D1, C2和C1环境下的使用要求。VSPC产品可适用于交通、电力、风电、石化等行业。
VERITECTOR SSC系列产品的主要优点有:1)型号丰富:有超过100种型号,针对不同信号设计了不同的保护电路、模拟信号和数字信号及多种电压等级;2)快捷辨别:大量的标记号进行标识,颜色标签的不同颜色代表不同电压等级的信号;3)方便接线:接线范围从0.05mm2到6 mm2,可使用一字式梅花螺丝刀,最大扭矩0.8-1.0Nm;4)节省空间:产品仅6.2 mm宽;5)安全便捷:导轨直接接地,对地最大放电电流高达20KA(8/20 s);6)EMC套件:包含屏蔽接头、电缆扎带。使用EMC套件能将电缆的屏蔽层方便的接入VSSC或VSPC模块。VSSC产品是电梯、机械、冶金、石化行业用户的可靠选择。
魏德米勒ACT20P系列产品是隔离器领域的优质产品,ACT20P Bridge压力应变桥能将信号转换成标准模拟信号,同时可通过设置按键可以适应不同的负载单元;ACT20P Bridge隔离器可以连接称重传感器,可用于检测所有类型的工业称重传感器,重量或压力的改变可以引起电阻阻值的变化,通过该款隔离器读取这些信号,转换为mV信号;该产品在输出端可以输出各种标准信号,如0(4) -20mA,或0 - 10V;输入输出的隔离设计可以消除输入端信号噪音,而皮重输入控制信号可以用来设置去皮。该产品适用于机械、交通、电力、风电、冶金等行业。
在行业应用解决方案上,魏德米勒除了将提供在传统的电梯、机械、冶金行业领域的成功的应用解决方案,同时将在风电、光伏、交通和石化领域提供高效、领先、全面的行业应用解决方案,以帮助我们的客户实现最大的共赢。
魏德米勒一直致力于为电梯和扶梯行业提供可靠、安全的产品和解决方案。我们提供的插拔式接线端子、接线端子、PCB接线端子、时间继电器、直流电源、重载接插件和执行器/传感器插座已经遍及电梯和扶梯的各个子系统,如:电梯的变频器控制系统、电梯对话控制、楼层选择控制面板、系统控制柜和扶梯的传感器检测系统、控制站、现场调试维修控制接口、控制柜。在西子奥的斯项目中,全系列的魏德米勒产品深受客户青睐,表现了一贯的优质和稳定。
革新的接线端子、重载接插件、性能优越的继电器、电源、具有高防护等级的外部接线盒、SAI产品、使用方便集成度高的接口系统和总线电缆等产品证明了魏德米勒一直以开发和改进产品来满足机械行业的应用需求为首要目标。同时坚持毫不妥协的产品质量控制和各种认证的取得体现了魏德米勒作为VDE(德国国家标准)和ZVEI(电子和电气技术中央协会)标准制定的参与者对于产品质量的长久追求。现在,多达35,000种魏德米勒产品为客户们提供了各种选择,在满足应用需求的同时,也可以极大地降低了生产成本。在三一重工,魏德米勒产品的可靠和稳定为中国机械行业的发展提供了技术和应用的保障,成为客户的首选产品。
魏德米勒60多年来一直开发和改进产品以满足铁路和轨道交通行业的特别之需。经过权威实验室的认证,并且已经取得IRIS认证
控制工程网版权所有,魏德米勒产品常年累月的安全运行于世界各地的铁路和轨道交通系统中,进一步验证了其在冲击、震动、恶劣气候和其他复杂条件下的可靠性和安全性。在唐车CRH3动车组项目中,魏德米勒提供的接线端子、接线盒和其他定制产品获得了用户的极高评价。
魏德米勒先进的电气联接技术和卓越的产品质量可以确保火力发电、水力发电、核电以及输配电行业的安全运行。长期以来,魏德米勒一直是全球电联接技术的领先者,与全球的系统集成商都有广泛的合作,同时为电力行业提供了许多优秀的产品来满足现场问题的解决。根据客户提出的要求,魏德米勒对产品进行革新和定制,满足了客户的需求,解决了客户的问题,并得到了广泛的认同。魏德米勒的目标就是通过提供简单、优化的电联接产品以保障设备的安全运行。在辽宁红沿河核电站项目中,魏德米勒的接线端子、接线盒、隔离器、继电器等产品在核电站的安全壳和常规岛有了非常成熟的应用,高质量的产品代表着魏德米勒产品有着最高的可靠性。
随着低炭和环保理念得到大力的推广,魏德米勒的电气联接产品及电子产品也已经广泛应用在风电系统中,如接线端子,PCB接线端子及接插件可用于发电系统的控制设备;重载接插件,电涌保护器可用于变浆系统;电源、继电器、模拟信号隔离器用于系统控制柜等。在华锐、东气等项目中,魏德米勒全系列的产品已经广受客户青睐,发挥着越来越重要的作用。
20世纪70年代中期,随着大规模集成电路的突破性发展和8位微处理器的普及,自动化仪表工业发生了巨大的变化。而这一变化同样在石油化工天然气行业得到了非常显著的体现。DCS作为这一变化的核心产物,在石化行业中的重要性不容置疑,基于丰富的过程控制和SCADA经验,处理最为严格的远程控制需求,并将处理结果的信息通过高速工厂内部局域网传输以获得极高的性能。在这一过程中,除总线控制方式外,所有传统的DCS或ESD控制系统都需要涉及电气联接。而魏德米勒无疑凭借其几十年丰富的石化行业经验,提供了非常有效的行业应用。在惠州炼油、盘锦乙烯等项目中,魏德米勒的接线端子、防爆接线盒、电源、电涌保护器等产品有着成功的应用,深得客户信赖。
作为典型的重工业行业,冶金行业具有导电粉尘多、电磁干扰强、工作温度高、有腐蚀性气体、生产连续、高速大容量数据交换等特点,一旦发生故障、意外事故,往往造成较大的伤亡或财产损失后果。因此冶金行业对生产设备的制造、维护以及人员素质都提出了严格要求。作为VDE(德国国家标准)和ZVEI(电子和电气技术中央协会)标准制定的参与者,如何为客户提供性能卓越、质量可靠的电联接产品是魏德米勒一贯追求的目标。60年来,魏德米勒一直开发和改进产品以满足冶金行业的特别需求,其产品卓越的功能性、方便性及安全性,得到了客户的广泛认可。在河北宣钢,魏德米勒定制化的接口板产品和工业以太网产品深得客户青睐。
