资讯 > 技术之源
台式风洞仪:仪表校正、热分析的利器
作者:Mark T. Hoske2010.11.03阅读 3252
        台式风洞仪在工程技术、产品设计、学术研究、调查开发等各个方面都有着极其重要的现实意义。这种台式的设备遵从了风洞设计的普遍原则,如受控制的气流、小紊度流、流量精度和可重复性控制工程网版权所有,Omega Engineering Inc.如是解释说。
        台式风洞仪通常都是开环系统,空气穿过仪器后流向外部空间。测试区域或气室往往是该仪器中所占体积最小的部分,这一区域可以是圆形的也可以是方形的,测试就在这一区域中完成。其他的风扇、风箱、蜂窝结构、导流叶片和过滤器则被用于生产和控制气流、减少空气紊流和制造层流。空气从一个布满不同类型导管的区域穿过控制工程网版权所有,形成不同的气流进入到测试室。它主要被用于风速计气流校正。风速计能够测量气流的速度,常用于空调系统(HVAC)的安装和维护、配平气流量、测量流量、故障识别,以及喷漆柜、通风柜、无菌室和层流工作站内的气流速度监视。它们同样也被用于工业生产过程、气候和环境的研究,以及其他相关的调查研究中。
        要操作一台专为风速仪校正设计的风洞仪并不需要任何专门的知识和技能。它的测试室通常被设置为既能接受叶片式,也能接受热线式风速仪的模式,同时,气流也被按照(美国)国家标准与技术局的标准进行了预先的校定。将风速仪放入测试室,选择合适的气流,然后读取测试单元的输出数据报告。风速仪可以通过仪器面板来控制,而空气的流速则可以通过一个多触点开关来选择切换。
        另一种实验室级别的风洞仪能够适用于校准标定或空气气流的研究(例如为产品的设计和开发所制造的空气动力学研究模型、研究和开发项目,以及大学实验等)。测试室内可以自定义安装固定装置和仪表装置控制工程网版权所有,并具备测量温度、湿度和气压的能力。这种风洞的气流流速范围要比单一的校正风洞大得多,可以达到25-9,000 fpm(英尺每分钟),而后者仅为500-3,000 fpm。同时,流速始终处于不断的变化状态中,无法被预先设置,这一点也与校正风洞不同。因此为了能够实现最低的流速,一种特别设计的限速板应运而生,它不但能减缓空气的流速,还能保持其速率的高度一致性和低紊流性。
        电气/电子元件的热流
        第三种台式风洞仪可以帮助对电气和电子元件,譬如以电路板和有源部件为代表的主动元件,以及以散热器和热交换器为代表的被动元件,进行耐热性评定。在这种风洞仪内,气室占据了最大的体积。空气中的紊流被右侧的蜂窝式过滤器稳定后,成为一种均匀流控制工程网版权所有,被左侧可单独操纵的风扇(如图所示)吸入气室。
        需要测试的元器件被一个通用的固定装置悬吊在气室内,这种固定装置可适用于多种测试物件。测试屋的开口处也考虑到了如温度传感器和风速计等仪表装置的需要。摄入的气流始终在变化着控制工程网版权所有,以模拟不同的测试环境,而温度的基本信息测量也在同时完成。该风洞仪可以通过一个小巧的控制箱或PC界面进行操控。
