资讯 > 行业聚焦
新一代控制系统在制浆造纸行业的应用
作者:李媛 刘磊 郭合芳,亚太森博浆纸有限公司2010.10.28阅读 3844
        制浆造纸行业工艺规程复杂、多样,对系统和设备都有着较高的要求,尤其对系统来说,其可靠的稳定性和较高的灵活性是保证生产工艺顺利进行的前提,在森博一期30万吨项目中,采用了HONEYWELL TPS开放型分布过程控制系统,其完善的诊断、组态工具、模块化的软硬件结构,完全满足了系统的连续性和稳定性要求。在二期扩建的100万吨浆项目中,我们再次采用HONEYWELL新一代控制系统PKS(Process Knowledge System),到目前为止,森博的木片输送、给水及污水处理已进行了应用和实践,下面将逐一介绍新一代控制系统的结构、布局和控制方案。
        二期工程的硬件结构及工艺组成
        森博二期100万吨浆项目规模浩大,总项目I/O点数达1万多个,Profibus I/O点数达2万多个,原本的结构已经远远跟不上产量的要求。现在将原来的生产车间进行扩充,将原来的制浆车间与化学品车间分开,碱回收车间与动力车间分开,进行独立控制又相互通讯连接,更高的实现了集成化CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高了生产效率。
        第一套PKS用于制浆车间和化学品车间。制浆车间主要职能是将采购来的木片经过筛选、蒸煮、洗浆、漂白等工段,生产出合格的漂白化学浆,化学品车间利用外购液氯、精盐水、液态二氧化硫生产二氧化氯水溶液和二氧化硫水溶液,供硫酸盐木浆漂白使用。该系统包括浆线、化学品等。其中化学品4台CE、4台C,木片处理2台C,用LEVEL 2 FTE LAN1连接。
        第二套PKS用于浆板车间。浆板车间将制浆车间来的浆,经过压力筛过滤掉残渣后入流浆箱,随后三重压榨后成型。
        第三套PKS用于碱回收车间。碱回收车间把制浆来的稀黑液经蒸发工段变成浓黑液,并生成二次蒸汽。浓黑液经碱炉燃烧产生熔融物,再回收利用,并处理制浆过程中所产生的污染气体。该车间包括蒸发一台CE、两台C,苛化、碱炉和石灰窑分别都是一台C、两台CE,通过LEVEL 2 FTE LAN2 连接。
        第四套PKS用于动力车间。动力车间主要是为全公司生产提供电力及蒸汽。系统包括锅炉、汽轮机、化水和污水处理。除污水是有一台CE外,其余均为一台CE和一台C,用LEVEL 2 FTE LAN3连接。
        此外,森博二期系统还特设虚拟训练系统,包括一台教师用PC机和两台学生用PC机,由以太网与DCS虚拟服务器连接。同时安装了硬件C300系列训练系统,同样连接到以太网络,与PC机配合,可提高新进人员的组态与编程能力,同时避免了真机操作可能引起的误操作对生产造成的影响。
        EPKS控制策略的组态及功能
        PKS所用的组态工作室软件为Configuration Studio,是一种单一化、集成化的全新系统组态环境,避免了组态工作的混乱,从而改进了组态效率。它将所需要的组态工具集成在组态工具室中,可以在一地对所有服务器进行组态工作。
        Control builder 设计控制策略,生成控制策略的文档,提供功能块的算法库,可实现所有逻辑、顺序、串级控制,支持批量设计并可以在线监控,改变控制参数。此外,它支持远程访问,而多个用户也可在不同工作站上同时组态,增强了灵活性和工程的生产力。
        C300 控制器硬件,CEE及C系列I/O卡件组态。首先从下拉菜单中选择添加控制器,之后输入细节信息,如控制器名称,设备索引地址,是否选择冗余结构等信息控制工程网版权所有,此处不再一一赘述。同样的步骤,我们组态CEE。对IOLINK来说,最重要的是类型的选择,有PMIO及C系列IO可选。
        几种控制模块的设计
        EPKS提供了多种功能块,能完成几乎所有控制要求,如电磁阀控制、变频电机的控制、PID控制、接近开关控制等。而且其增强的功能及所提供的模板块,使在新程序组态时减少大量重复性的工作,工作量相对减少。现以SCM为例,介绍部分功能。
        SCM可以控制生产过程按一定的步骤顺序执行,以完成生产更高一层的自动化、智能化,如锅炉的启动过程,过滤机的水洗过程等等。它主要包括何时执行该条件的条件块、步骤的执行块及跳转块等。需要注意的是条件块和执行块需要交替进行,不允许两个条件块直接连接,而步骤块在R300中是允许直接连接的。在该块中可以对执行的时间进行设置,分为最小等待时间及最长执行时间,后者用来表示在STEP块报警生成前,该块可以执行的最长周期。
        SCM的举例如图1所示。
        SCM执行图中我们可以通过它的各个模块的颜色来读出它的状态,例如,绿色表示该块已经执行输出,蓝色表示条件或者步骤已经完成,黄色表示设定范围超越,红色代表通讯失败(如图2)。
        SCM具有分支和回路功能,支持并行执行,此外,遇到特殊情况而执行的条件和步骤执行块被称作特殊处理块。一个顺序控制模块可以有多个这样的模块,但是在任何时刻,只有一个是可能被执行的,他们的优先级依次为ABORT→STOP→HOLD→RESTART→INTERRUPT→CHECK→MAIN。
        EPKS系统服务器的部分组态及功能
        Quick builder。主要作用是用来组态flex和打印机,还有对第三方SCADA进行组态。
        组态及对点进行复制。可以使用两种方式进行组态,第一种是用Quick builder本身,第二种使用EXCEL表格。
        在QUICK BUILDER中点击Point,建立点,更改信息,并选中。在同画面的菜单栏中,选择编辑,并在编辑的下拉菜单中选择复制点。在复制菜单内填入所需复制点数及其他信息,在summary栏下确认信息,点击ok完成。
        HMIWeb Display Builder。利用HMIWeb Display全面集成化的强大功能,我们可以在PKS系统上创建用户画面,并且生成in.htm格式的文件,使用户可以在操作站,甚至是使用服务器在网络上进行连接、查看。系统提供了丰富的图形库协助用户更好更快的进行设计,此外,它还支持用户创建特殊符号,并可以使用脚本程序VBS进行文本编辑,增强了画面的功能,ActiveX组件更使音频文件得以调用。
        画面展示分为四个级别,一级为过程控制区域的总画面,提供了某个过程的整体画面,展现了整个过程的各个部分,设备及流程。二级显示主要操作画面,允许操作员进行基本控制任务。三级提供了更多的控制信息及有关细节,其中包括许多一二级未曾展现的额外信息。四级提供更多支持信息,如启动和关机过程,回路调节显示等等以辅助操作及生成报告。
        Enterprise Model Builder。Enterprise Model是一种可以被工程师、操作员以及管理者用来塑造及监控工厂及工艺过程的框架 ,包括资产模型和报警组两种模型。它打破了传统的平面结构,以树形结构代替,有单独的离线数据库(EMDB)被下载至相应的服务器中。企业模块包括三个服务器,用Configure studio来对其各个组成部分进行定义和组态。企业模型数据库寄附于服务器,服务器作为主机存在。
        PHD系统及应用
        PHD是过程历史数据库,PHD服务器可以同时从来自所有EXPERION SERVER的最多100,000个TAG中收集历史数据,具有比EXPERION 更强大的存储机制,可以对长期历史数据进行存储,用户可以通过客户端随时对全厂生产数据进行查询(如图3)。
        EXPERION SERVER收集现场实时数据端口送到RDI服务器www.cechina.cn,再由它送到PHD服务器。PHD服务器接受实时数据后,生成ARCHIVE文件,历史数据以该文件的形式存储,可以用PHD软件进行查询。UNIFORMANCE用来对所有的点进行组态和系统配置,将PHD和EXPERION进行数据联结后控制工程网版权所有,在EXPRION系统中的点参数会自动作为TAG被添加到PHD中,而当该点从EXPERION系统中被删除后,PHD也就停止对该点历史数据的收集,尽管该点并未从数据库中删除。EXPERION中的一个独立点若有多个参数需要被采集、分析,则PHD也应对应添加多个TAG,如同一对象的压力、流量、液位等等。此外,PHD还支持以RDI为单位进行批量建点及按照属性相似的点进行类似复制,这样大大提高了点组态的效率。最终,对于点的趋势走向可以通过PROCESS TREND进行显示,更利于分析设备动态,发现故障,对生产运行提供了保障。
        分布式系统架构
        操作站只能连接到一台服务器上,但是有时操作站需要从另一台服务器上读取数据并进行显示甚至操作。DSA结构(见图4)支持冗余网络及服务器,使这些成为可能,使多台PKS服务器共享数据、信息、历史数值及报警,而不用对非本地服务器的点进行复制。
        当首次读到一个远程点时,本地服务器将向系统查询该点的来源路径及所归属的服务器名称,得到确认后,本地服务器在本地数据库会自动创建一个参考缓存,用来存放这些“缓存点”。需要注意的是,点的ID在任何一台服务器中都应该是唯一的,每个点的全名应该不同。但是在不同服务器中,点的ID可以相同。对所有共享的点都要在DSA服务器中进行资产模式组态。特别注意组态DSA时www.cechina.cn,其所连接的服务器的mngr用户密码必须相同。
        系统应用策略及解决方案
        根据实际应用需求及二期工程计划,森博首先给水系统、污水系统和制浆车间的木片备料进行了EPKS应用和实施。首先进行了硬件配置,确定了I/O卡件并分配好其相关点通道。利用组态工具Control builder,建立控制器,定义IOM,并根据几个工段的不同的生产特点建立CM,并将I/O Channel进行分配、下载、联机调试。
        过程总结如下:
        1.重要的控制器模块都设置了冗余结构,重要信号由不同的输入模件构成,确保模件故障时不会导致机组跳闸,而DCS控制站故障时又可以保障安全停机。对重要参数进行测量时,根据程序设定的算法进行自动选择,若变送器测得数值超出给定范围,即进行报警,手自动切换。如在给水程序上,给水系统对汽包液位有着至关重要的作用,我们设定了特殊的连锁保护,可将控制方式从一种自动方式切换到另一种,以保证锅炉安全运行。此外,在任何一种运行方式的切换中,无论是手动人为切换还是串级控制或是其他连锁控制自动进行,都要保证是平滑的切换,不会引起对过程控制的扰动。在调试中发现,有时因为工作人员疏忽,回路常常显示INIT状态,追查原因,发现通常是输出接口通讯失败及AOCH未激活导致。为降低控制人员的失误,森博对个别PID回路用特殊回路PL对其进行代替,使错误率明显降低,此外此算法减少了阀门磨损,对系统维护有较大帮助。
        2.对模块的执行周期应该有合适的限制。因给水管道较多,各阀门之间必然有相应的连锁,所谓先开先关的问题,我们在污水处理的问题上采用了顺序控制的SCM模块,使供水达到平衡。这是一个需要快速处理的顺序控制回路,所以设定的处理时间分别为100ms和40ms执行,因情况而异。不能正常顺序执行,可在程序中强制设置,使其运行。可以用以下方法尝试处理:中止handler的激活条件,如果已经进行了组态可将它停下来,或将其进行保持。
        3.分别进行控制系统的静态和动态调试,包括组态软件检查、功能测试、模拟试验及联动试验,并对连锁保护动作进行模拟试验和接口检查等等。
        因为系统还没有大规模整套启动,只能部分进行微调,森博先是对系统软件进行了检查和静态测试,如给水污水流量信号的参数补偿;温度补偿及压力补偿等等;报警上下限的校查和量程设置;各个功能控制块的参数设计,逻辑关系的检查和实验,控制界面的权限的设置和画面的检查。其次对输入输出点与相关外部系统进行了检查,如变送器的量程的调节、核对,执行机构的作用范围及开关度等,控制连接图、系统组态图,连锁动作关系,都达到了比较理想的效果。
        总结及展望
        DCS系统是全场控制的中心,它的可靠和稳定性直接影响着全场的生产及安全。EPKS系统不仅将全场控制高度集中化,完全满足了利于系统硬软件的日常维护及项目扩建而进行的组态,而且其强大的网络使系统可以与其他如AB PLC 、HIMA安全PLC进行通讯,保证了生产工艺更加完善、安全的进行。DCS系统调试是一个涉及安装、生产工艺、设计、设备供应等多方面的工作,由HONEYWELL厂家及森博工程师共同负责,设计、监理、施工单位配合完成。目前,森博已有部分车间进行编程与调试,Honeywell EPKS提供了完整的解决方案,为以后的工程竣工验收和生产运行打下良好的基础,也希望这两套系统的运行,为其他制浆造纸行业的自动化解决方案提供一些帮助。
