资讯 > 业界新闻
ABB:最绿色的能源是省下来的
www.cechina.cn2010.10.14阅读 2008
        可能很少有人知道,即便我们坚持随手关灯、使用节能灯泡,仍有80%的电能在从能源开采到最终利用的过程中被白白损耗掉了。
        日前,ABB集团首席技术官唐维诗(PeterTerwiesch)在接受采访时称,“利用ABB现有的各项增效节能技术,就可以将能源利用率从现在的20%倍增到40%,大大降低能源链中的损耗,这意味着减少了20%的能源损失。”
        虽然令人眼花缭乱的电网线路图形和复杂的专业名词令人困扰,但有一点毋庸置疑,人类需要更多的能源用于生存和发展,同时面临着巨大的减排压力。
        从能源价值链的角度看,只有20%的能源被真正利用是一个令人沮丧的事实,但这也意味着在能源利用率上,不论ABB还是其他希望在能耗问题上有所改进的企业都有巨大的空间。
        低碳未来
        在唐维诗展示的全球碳排放计算公式中,能源消费、财富、人口等因素之间有着此消彼长的关系——人类在2050年会面临严峻的挑战——必须要将全球碳排放减半www.cechina.cn,而届时全球人口数量将达到95亿人。
        也就是说,人类还有大概40年的时间在人口翻倍的情况下实现碳排放减半的目标。而根据唐维诗的计算,“提升能源效率和采用非化石能源方面要有四倍的成果,才能最终达到碳排放减半的目标。”
        一方面,电力紧缺,另一方面,发电环节是目前二氧化碳排放最大和上升最快的来源,因为世界上超过40%的电力供应依靠燃烧煤炭来获得。
        与这个看似急迫的任务相比,有些事实看上去更令人乐观,保持经济增长的同时不断降低对环境的影响,是国内外负责任的政治家和企业家的首要任务。无论中国、印度这样的新兴市场还是一些成熟的工业化国家,减排的空间都很大。
        有数据显示,到2030年,有一半的减排目标是可以通过节能技术实现的,而对新能源的利用也可以起到重要作用。而另一组数据显示,2030年对电力整体需求增长预期将翻倍,包括对水电、风电等能源的需求增长都很快。
        这意味着,由于电能需求的增加,电网压力将进一步加大。此外,随着风能、水电、太阳能等清洁能源的开发利用,对于电网基础设施的要求也会日益提升。那些来自偏远的山区、沙漠、海洋的水力、太阳能和风能资源等清洁能源若要被顺利接入电网,输电线路可能要跨越相当远的距离,同时还需要建设更为强大的输电系统。
        另外,由于混合动力等技术用于汽车行业,未来可能很大比例的交通工具会使用电力,这些新的应用需求都会对电网产生与现在截然不同的需求。
        这意味着,在发电量必须增加,而又要减少温室气体排放的情况下,使发电、输电和用电的方式变得“聪明”起来非常重要。
        决战智能电网
        唐维诗很希望用德国工程师的思维方式向记者解释CONTROL ENGINEERING China版权所有,“巧干而不是苦干”对解决输电系统的节能降耗问题意义重大。
        “其实,终端用户在增效节能方面每投资1美元,就可以令电力生产环节节约2美元的投资。”他说,“如果进一步研发增效节能技术,我相信将能源利用率提升到50%是没有问题的。”
        多数时候,人们对那些复杂的节能方案感到莫名其妙,比如可以提高电机能效的变频器,它装在外貌平平的铁盒子里www.cechina.cn,很少有人知道它的节能潜力比大名鼎鼎的节能荧光灯高许多倍。
        目前,利用ABB现有的各项技术,就可以将能源利用率倍增到40%,降低能源链中的损耗。
        但现实问题是控制工程网版权所有,企业并不愿意在增效节能方面进行投资,根据联合国环境计划署和英国新能源财经有限公司的联合研究显示,2008年世界各地财政部门投资于清洁能源的费用高达1190亿美元,但仅有18亿美元用于增效节能。
        虽然增效节能的投资一般有望在几年内收回成本,但很多时候因为缺乏激励机制,采购节能设备的企业并不能获得节能的收益。这就像房东花钱、房客受益。所以没有多少企业愿意考虑这笔预算。
        对此,唐维诗用一个“大脑”和“肌肉”的比喻来智能电网的应用前景。
        过去,很多人只重视提升发电的效率,但实际上,被消耗的电力却常常被忽略。唐维诗认为,变压器就好比整个电力环节中的“肌肉”。这两者都是智能电网建设的必要和重要方面。
        一个发电厂这个“大脑”生产的电力中,有10%是在厂内消耗掉的,这些电力大部分用于溃水系统、风扇、中压设备等,这些设备都有很大的节能潜力。而在配电网的整个能源使用过程中,有三分之二的损耗发生在配电或者消费端,所以配电环节也有巨大的节能潜力。
        用户往往关注变压器_“肌肉”自身的价格,但没有考虑到未来整个生命周期中变压器的耗电量。实际上,将整个链条中的因素综合起来考虑带来的节能效果是非常可观的。
        越中国 越世界
        作为电力和自动化领域领先的企业,ABB集团每年在研发方面的投入大约有10亿美元。近几年,中国的研究项目开始在ABB全球崭露头角。
        中国是目前全球用电量需求最大的国家,中国政府提出,到2020年,单位GDP二氧化碳排放比要比2005年下降40%-45%。ABB中国研究中心开展的高压输电和可再生能源并网研究,处在目前全球电力技术的最前沿。
        高压直流输电技术是ABB在全球首先开发的一种高效、经济、环保的大容量、长距离、低损耗的输电技术。
        2009年1月,ABB支持的向家坝-上海800千伏特高压直流输电项目控制工程网版权所有,在采用ABB的高压直流技术,包括换流变压器、直流场设备等输电系统后,全程2000公里的输电线路,总体传输效率达到97%,损失电能不到7%。
        该项目是目前世界上电压等级最高、输送容量最大(额定功率6400兆瓦)、输电距离最远的项目。
        ABB在中国的1500多名研发人员和工程师分布在20个城市,他们参与着ABB全球的研发项目,而其中最重要的工作是将中国的需求和创新转化为ABB在全球的商机。
        本地研发和生产能力不断提高,使ABB可以缩短交货周期,提高技术和服务能力。对此,ABB中国研究中心负责人刘前进表示,中国电力领域在很多方面走在了世界前列。
        “中国研发团队的能力已经完全覆盖全球,由于在中国市场是充分竞争的,所以在中国开发的产品在世界上也有竞争力。”刘前进说。
        据了解,ABB参与了建设了向家坝-上海800千伏特高压直流输电项目控制工程网版权所有,三峡到上海、常州和广东的三条高压直流输电线路项目等。这些项目在全球都没有先例,对世界其他国家也有很好的示范和借鉴作用。
        变频器也是帮助终端用户实现增效节能的明星产品。ABB变频器在以往15年中便为国内客户累计节电500亿度,节省二氧化碳排放5000万吨。
        事实上,在ABB的战略版图上,中国市场的地位也日益重要。过去6年来,ABB在华投资年均1亿美元左右。尽管遭遇全球金融危机,ABB在2008和2009两年的对华投资近3亿美元。
        经过大项目锻炼的中国工程师和研发人才在能力上得到了很大提升,将大大加快ABB中国向全球推出新技术、新产品的速度,ABB集团也会积极地将“中国优势”用于全球的能源项目中。通过参与国内和海外知名的工程项目,ABB中国正在为其他国家和地区的各类项目提供产品、系统和服务,同时也将ABB在相关领域的技术优势发展到极致。
