(1)电机原材料、控制器核心部件研发能力较弱控制工程网版权所有,依赖进口控制工程网版权所有,如硅钢片、电机高速轴承、位置/转速传感器、IGBT模块等。进口产品成本高,影响电机系统产业化。
(2)我国车用电机的机电集成水平与国外差距较大。控制器集成度较低,体积、重量相对偏大。
(3)我国车用电机系统尚处于起步阶段,制造工艺水平落后控制工程网版权所有,缺乏自动化生产线www.cechina.cn,造成产品可靠性、一致性差。产业化规模较小CONTROL ENGINEERING China版权所有,成本较高。
(4)现阶段国家出台的电动汽车驱动电机系统标准较少,且不完善。如:不同类型电机系统采用同一检测标准,缺乏可靠性、耐久性评价方法等。
