今年6月底,R&S公司推出了两个新产品系列,并以此为基础进入全球示波器市场。原本没有示波器产品的R&S凭借这一动作,进一步拓宽了其测试与测量的业务范围CONTROL ENGINEERING China版权所有,三足鼎立的示波器市场也因此多了一个强劲的竞争对手。
示波器市场稳定增长
作为电子行业最常用的通用设备之一,示波器市场几十年来一直稳定增长,年销售额在10亿美元以上。研究数据表明,目前示波器在中国通用测试市场产品中占据约1/3的市场份额,相比以前,其市场比重有所上升。这进一步说明示波器在整体测试测量仪器产品中的市场地位逐渐增强。
随着示波器各行业用户需求的不断提升及相应性能的不断完善,示波器在整个测试测量行业中的重要作用将日益凸显。
安捷伦科技数字测试部亚太区市场经理杜吉伟介绍说,一般人认为数字时代的来临,会带动逻辑分析仪的市场,而事实上是更多地带动了示波器的普及,具体体现在以下几个方面:
第一,FPGA(现场可编程门阵列)的广泛应用,即使是专用芯片的设计控制工程网版权所有,往往是用FPGA先做原型,复杂的FPGA验证需要逻辑分析仪,但众多的场合使用混合信号示波器就可以了。
第二,串行总线的普及(单片机和可程控器件),为减小电子产品的尺寸,工程师们倾向于将原本在并行总线上的数据,转变成串行格式用一根或两根信号线来传递,所有总线的物理层测试都需要使用示波器。
第三,原来很多用模拟电路实现的部分,转到数字电路部分来实现,原来用频谱仪测试的部分,现在要用示波器或逻辑分析仪测试。
第四,数字视频已经从DVI(数字视频接口)发展到HDMI(高清晰度多媒体接口)和DisplayPort,移动视频技术则有MIPI(移动产业处理器接口),这些都需要示波器完成一致性测试;比如,MIPI刚刚被一些公司采用,测试方案已经推出。“因此,在数字时代,示波器不仅在发挥作用,而且发挥着更多的作用,在某些方面甚至超越了传统示波器的作用。”杜吉伟表示。
或许正因为示波器的重要作用,才使得R&S下定决心在这个领域分得一杯羹。R&S中国区首席代表和总经理吴克表示:“示波器产品的推出对R&S来说具有里程碑意义,R&S在示波器领域即便花费10年亦或是15年都会争取世界前三名的位置。”
技术向多个趋势发展
示波器技术发展到今天,基本上是美国公司主打天下。10亿美元的示波器市场包括各种各样的应用,因此厂家推出不同的示波器来满足不同场合的需要。而且唱主角的几家大公司引领着示波器技术不断发展。
杜吉伟告诉记者,示波器技术未来走向,往往由几个因素决定,包括上市时间压力、技术成熟度、行业需求、同行竞争互动等。他认为,低端示波器注重价格,高端示波器注重性能,因此技术的发展趋势不是呈单一方向,而是向几个或多个方向发展。
罗德与施瓦茨(R&S)中国有限公司马志刚博士总结了人们对示波器的需求:性能优异的射频前端、高精度数字采样系统、高的波形捕获率、多样稳定的触发系统、更大的存储深度、更多的应用选件以及更加易用。
带宽对于示波器十分重要,杜吉伟介绍说,以高端实时示波器为例,目前的最高带宽是安捷伦推出的32GHz带宽90000X系列示波器,其核心技术是前置放大器带宽直接做到32GHz模拟带宽。这是因为安捷伦拥有成熟的磷化铟半导体工艺技术,以及射频微波三维封装技术,并解决了氮化铝散射材料应用在芯片组封装的技术难题,而还没有掌握这种高端技术的公司则必须想其他办法提升示波器带宽。
泰克公司大中华区分销业务技术营销经理邓锦辉在接受《中国电子报》记者采访时表示,增加通道数量应该也是示波器满足嵌入式设计工程师需求的一个趋势,而混合示波器是理想的解决方案。“去年10月,泰克推出了业界第一款高性能混合信号示波器MSO70000,带宽最高可达20GHz,它也是目前世界上速度最快的混合信号示波器。”邓锦辉介绍说。
竞争日趋激烈
可以看到,整个示波器市场按照带宽(应用)来细分,可分为高端市场(4GHz以上)、中端市场(350MHz至1GHz)、低端市场(500MHz以下),每个公司的定义和划分稍有不同。目前,这个领域的主要国外厂商有泰克、安捷伦、力科,加上新进入的R&S。当然还有很多本土厂商,他们中目前也有推出最高带宽1GHz示波器的。
邓锦辉介绍说,泰克目前提供从40MHz~20GHz的完善示波器系列,满足了市场最广的应用需求。“你可以看到,中端和低端市场正受到厂家们越来越多的重视,由于这块市场拥有极大的用户群,从研发、生产到基础的教育,开拓潜力很大,大家都纷纷觊觎这块蛋糕CONTROL ENGINEERING China版权所有,当然也吸引了一些新厂商的加入。”邓锦辉总结说。
“在高端,安捷伦以其信号完整性的绝对优势,逐步扩大市场份额,在HDMI方面基本上占有压倒性优势。”杜吉伟告诉记者。从应用的角度看,安捷伦强调并扩大其硬件快速反应能力,以及在电路研发调试、寻找偶发故障方面的优势,在其非Windows平台(InfiniiVision系列)的示波器上www.cechina.cn,独有的技术使得波形捕获率在深存储条件下,仍可高达10万次波形每秒。在未来的新产品中,安捷伦会进一步利用这一核心技术,延伸更多附加功能,扩大对研发客户的吸引力。在生产型客户群中,则以其独有的LXI小尺寸、无面板示波器分一杯羹,目前模块化示波器带宽已经覆盖到13GHz。
对于新进入示波器领域的R&S公司也凭借两个系列产品占领部分市场,其RTO产品系列,带宽1GHz和2GHz,定位于高性能需求的领域;RTM产品系列,带宽500MHz,主要应用于通信电子信号测量领域www.cechina.cn,满足科研、学校、生产、维护等需求。
