在变压器正常运行情况下进行监控,是发现变压器缺陷,防止其发生和扩大事故的有效措施。基于多年运行与管理经验控制工程网版权所有,笔者提供一种通过“望、听、闻”等手段对配变进行巡视检查的方法,供从事配变运行与维护的人员借鉴。
望:配变外观
一看油位计:油位应在油标刻度的1/4~3/4之间(气温高时,油面在上限侧;气温低时,油面在下限侧)。油面过低,应检查是否漏油。若漏油应停电检修,若不漏油应加油至规定油位。加油时,应注意油标刻度上标出的温度值,根据当时气温,把油加至适当位置。
二看配变套管:看套管表面是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。表面清洁是保持套管绝缘强度的先决条件。当套管表面堆积灰尘、煤灰及盐雾时,遇到阴雨天或雾天,容量沾上水分引起套管闪络放电,因此应定期清扫。由于碰撞或放电等原因套管产生裂纹伤痕,也会使绝缘强度下降,造成放电。因此对有裂纹或碰伤的套管应及时更换。
三看配变箱体外表:主要看配变运行中是否渗漏油。如果配变箱体因焊接缺陷造成油渗漏,可采取环氧树脂粘合剂堵塞。如果因长期运行造成密封垫圈老化,引起油渗漏,应更换密封垫圈。特别应该注意的是,当低压侧出线套管因接线端接触不良、过负荷等原因造成过热,使密封垫变质,起不到密封作用时,会导致配变漏油。
四看呼吸器:对于装有呼吸器的配变,正常情况下呼吸器内硅胶为白色或蓝色。一旦吸湿饱和www.cechina.cn,颜色变为黄色或红色,此时应更换呼吸器内的硅胶。
五看接地装置:配变运行时,其外壳接地、中性点接地、防雷接地的接地线应接在一起,共同完好接地。检查中若发现导体锈蚀严重甚至断股、断线,应作相应处理,否则会造成电压偏移,使三相输出电压不平衡,严重时造成用户电器烧坏。
听:配变运行声音
一是声音比平常增大且均衡:可能是配变过负荷。此时应监视配变的温升和温度,必要时调整负荷,使配变在额定状态下运行。也可能是电网发生过电压,如电网出现单相接地或铁磁谐振,此时参考电压表与电流表指示,可根据具体情况改变电网运行方式。
二是出现不均匀杂音:这是配变内部个别零件松动,如夹件或压紧铁芯的螺钉松动时使硅钢片振动加剧CONTROL ENGINEERING China版权所有,造成内部传出不均匀的噪声。这种情况时间长了将会破坏硅钢片的绝缘膜,容易引起铁心局部过热。若此现象不断加强,应停电检修。
三是出现吱吱声:这种现象可能是配变内部或外部套管发生表面局部放电所导致。如果是套管问题,在夜间或阴雨天时,可看到套管附近有电晕辉光或蓝色、紫色小火花,说明套管瓷件污秽严重或线夹接触不良,应清除套管表面脏污使线夹接触良好。若放电声来自配变内部,可用绝缘棒接触配变外壳,用耳朵借助绝缘棒听内部声音,如听到内部吱吱声或噼叭声,可能是绕组或引出线对外壳闪络放电;铁心接地线断开,造成铁心感应的高电压对外壳放电或分接开关接触不良放电造成控制工程网版权所有,此时应及时检修。
四是出现水沸腾声:可能是绕组发生短路故障控制工程网版权所有,造成严重发热,也可能是分接开关因接触不良而局部有严重过热所致。这种异常现象比较严重,应立即停止运行,进行检修。
闻:配变有无异味
当配变内部发生严重故障时,油温急剧上升,同时分解出大量气体,甚至从油枕中流出。此时应立即停止运行,打开油枕盖,闻一闻内部气味,若有明显烧焦气味,则说明内部绕组可能出现故障,需停电检修。
