资讯 > 解决方案
XFC技术应用范围延伸至运动控制领域
www.cechina.cn2010.08.24阅读 3094
        Beckhoff 的 XFC 极速控制技术可为全球范围内的设备制造商提供一个速度极快、精度极高的控制系统。采用 XFC技术后,I/O 响应速度变得非常快控制工程网版权所有,信号延迟时间被大大缩短www.cechina.cn,从而能够显著提升设备和系统的吞吐量。随着 TwinCAT 自动化软件中又一款新软件库的成功研发,XFC 技术的应用范围进一步延伸到运动控制领域。XFC 功能库与 Bckhoff EtherCAT I/O 端子模块结合使用,能够高精度检测轴位置并精确输出数字量信号。
        TwinCAT PLC Motion Control XFC 功能库中包含多种功能块,通过这些功能块能够非常精确地捕捉 EtherCAT 端子模块时间戳信号,并将这些信号转换到相应的轴位置。数字量输入端子模块 EL1252 能够以高达 1 纳秒(ns)的分辨率记录高速二进制控制信号。采用这项技术后,能够根据时间精确跟踪信号,并与整个系统中的 EtherCAT 分布式时钟同步。例如,这样可以将当前位置(锁存器)存储在 EtherCAT 系统中的任意位置。功能库中还具有一个专用的接触式探针功能块,符合 PLCopen 标准。迄今为止,高精度锁存只能在驱动上实现控制工程网版权所有,且通常只能锁存很少量的输入信号。而采用 XFC 功能库和相应的基于时间戳的 EtherCAT 端子模块后,可以在本地任何一个接点上进行高精度锁存。这样可大大降低布线成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且在实际应用中,可锁存任意数量的信号。
        另一方面,这样能够非常简单地将轴位置转换到更精确的时间内,从而实现高精度凸轮控制。同样,基于时间戳的 EtherCAT 数字量输出端子模块 EL2252 或 EL2262 可布置在 EtherCAT 现场总线系统中的任一位置。TwinCAT PLC 功能块符合 PLCopen 标准,因此也可用于凸轮控制器。
        BC9191 既可用作紧凑型控制器,也可用作房间控制的分布式智能系统。预安装的软件功能使得调试更加简单。此外,BC9191 还可采用 Beckhoff 的 TwinCAT 自动化软件任意编程。对于联网,房间控制器配备了两个集成有 2 通道交换机的以太网口。因此www.cechina.cn,I/O 站可组态为总线型拓扑结构,而不是传统的星型拓扑结构。
        若要实现其它功能,还可通过 K-bus 接口使用各种总线端子模块对 BC9191 房间控制器进行模块化扩展。与楼宇自动化相关的标准总线端子模块和子总线系统,如 EnOcean、LON、EIB、DALI 和 M-bus,可选择性地进行扩展。
        TwinCAT PLC Motion Control XFC: www.beckhoff.com/TwinCAT-PLC-MC-XFC
        XFC: www.beckhoff.com/XFC
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 倍福中国自动化有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
