艾讯科技日前全新推出由 100BASE-TX 电缆转换为100BASE-FX光纤的高速以太网络光电转换器 iCON-1141 系列,支持零下 40°C 至高温 75°C 的宽温操作范围。此款坚固耐用的设备拥有 IP66 铝合金机壳,导轨安装外挂机身设计,符合交通控制的 NEMA TS1/2 认证标准、智能型电网的国际标准 IEC61850 EMC 认证、IEEE1613 的变电站及电源自动化标准、以及铁路交通控制应用的 EN50121-4 认证。同时为避免电源故障及网络端口异常,提供备份电源和警报器,有效提升系统稳定性
控制工程网版权所有,另配备联机失败导通 (Link Fault Pass-Through) 功能
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可轻易地侦测到网络联机的错误问题。艾讯科技首推的加固智能型高速以太网络光电转换器 iCON-1141 系列,提供稳定可靠的 10/100BaseTX 转换 100BaseFX 的网络链接
www.cechina.cn,最适合应用于风力变电系统、水力发电、分布式能源、水控制系统等有电力需求的自动化产业。
艾讯科技加固型光电转换器 iCON-1141 系列适用于所有类型的光纤电缆与连接器,RJ-45 端口提供自动跳线以及自动侦测速率等功能
CONTROL ENGINEERING China版权所有,并支持宽范围电源输入,支持 12VDC 至 48VDC (接线端子电源接头)区间的宽范围电压输入,同时还支持另一组 12VDC 的接入 (DC Jack 电源接头),这些不同组数的电源,可彼此支持冗余性能;针对电源接入的极性部分
CONTROL ENGINEERING China版权所有,还提供侦错转接能力以及过电流的保护机制。基于操作的便捷性,前面板配备 LED 指示器,可持续提供网络传输速率、双介质访问控制以及网络传输流量等报告,方便用户维护系统;另外,还提供导轨、机架、以及平板外挂等安装方式,以符合不同应用环境的需求。
此款宽温工业级以太网络光电转换器已经开始提供出货服务,并且已全面导入无铅制程 (RoHS),符合严谨的制程及高标准质量管理的绿色环保需求;若需要更多的产品信息、任何技术支持或报价,请参考艾讯科技全球网站
www.axiomtek.com 或大陆地区网站
www.axiomtek.com.cn。您可来信
axcn@axiomtek.com.cn 及洽询艾讯科技区域业务,以获得专属且更有效率的服务。此外
www.cechina.cn,艾讯科技更提供全面客制化服务,欢迎对 ODM/OEM 有兴趣的厂商与我们联系。
主要产品特色:
·符合智能型电网的国际标准 IEC61850 EMC 认证以及 IEEE1613 的变电站及电源自动化标准
·符合铁路交通控制应用的 EN50121-4 认证
·符合交通控制的 NEMA TS1/2 认证标准
·指拨 (DIP) 开关可以设定、联机失败导通 (Link-Fault-Pass-Through) 功能、联机中断警报、可接受连网速率以及全半双工方式
·768K 缓冲存储器
·提供可在 10M/100M 的环境下混合使用,可自动侦测网络状况、自动侦测速率功能、以及自动跳线等功能
·全线速封包处理效能
·提供电源及连结端口联机失败的警示
·接线端子或电源插座的备份电源输入
·零下 40°C 至高温 75°C 宽温操作范围
·坚固且散热良好的 IP30 铝合金机壳设计
·支持导轨、平板外挂、或机架等安装方式
