资讯 > 自动化软件
嵌入式模块自动测试系统软件设计若干问题的研究
作者:www.cechina.cn2010.08.09阅读 2601
        随着ETX、St~2C、ATPPC等嵌入式模块的规模化 生产、设计技术的成熟,越来越多的科研院所和工程单 位选择外购这些模块用于各类系统项目。随着工程中 各类嵌入式模块外购情况的增多,对这些外购模块的 验收测试,仿真与其交联的模块,验证其功能、性能和 接口的工作也越来越频繁。另一方面,自动测试技术 在现代科学技术、工业生产和国防等诸多领域中的应 用十分广泛。随着计算机技术、通信技术和电子技术 的飞速发展,各种先进的测控技术、测控设备和远程通 信手段层出不穷。现代自动测试系统经常是由多个分 系统组成的,每个分系统由通用系统或专用系统实现, 并承担一部分相对独立的测控任务,各分系统之间通过信息的交换实现并行与协同工作控制工程网版权所有,共同实现整个自 动测试系统的功能u 。
        由此,设计一种通用自动测试系统来完成对外购 嵌入式模块的验收,这是一项具有重要应用价值的任 务。这种通用自动测试系统一般分为硬件、软件两部 分。硬件设计一般针对各型号模块的结构和布局配合 不同的适配器完成测试工作;软件设计则包括测试界 面管理,各种接口的测试应用软件,通信,测试结果数 据管理和测试报告自动生成等功能。
        测试软件采用C/S模式进行应用程序开发,分为 测试台和控制台两部分。测试台用于对嵌入式模块各 测试项目进行本地测试,各测试项目都有特定的测试 方法,如IDE接口测试,一般通过对磁盘进行文件系 统的读、写、删除操作实现;主频及存储器可以通过测 试软件EVEREST Ultimate Edtion进行测试。控制台 负责测试命令的发送,测试结果的接收、存储、查询及 测试报告的自动生成。各型号嵌入式模块的功能及性 能不同,其测试项目也略有差异。测试软件控制台至少要提供给测试人员两种测试方式:分项目进行测试 和对测试项目按照设定的测试顺序自动完成测试。控 制台和测试台的通信采用网络套接字方式,两部分可 分别设计实现,对开发平台开发语言没有强制性限制, 这是采用C/S结构最大的优势。
        1 软件网络通信设计
        TCP/IP协议在基本的IP数据包上增加了可靠性 和流量控制,并定义了一种可靠的面向连接的服务。 套接字是一种网络编程接口,应用程序通过这种接口 可以和网络中不同的应用程序进行通信。因此,设计 实现自动测试系统软件的网络通信可以在TCP/IP协 议的基础上使用套接字CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样就可以在统一的平台下 实现控制台设计。而且可以针对不同型号外购模块的 特性选用合适的平台完成测试台的设计。测试台和控 制台通信流程如图1所示。
        自动测试系统是通过发送和接收一定格式的数据 包来实现网络通信的。制定详细的通信协议成为通信 是否成功、稳定的关键。在项目实际开发过程中发现, 将一次发送和接收数据的缓冲区大小定为1024 B,采 用字节类型进行传输的网络通信速度最快,稳定性最 好。协议的格式为:状态字段+数据长度字段+命令 字段+数据字段,具体协议结构见表1。
        以上通信协议提供了256种测试命令,基本能够 满足对各类模块的功能、性能和接口测试,65535种命 令状态可以用于测试结果中各类故障信息的编码,对 于一个中型的自动测试系统,该通信协议具有很好的 通用性。
        2 数据库设计
        自动测试系统控制台需通过直接操作数据库实现 对测试数据的存储及查询管理,目前常用的开发平台 都提供了直接操纵数据库的方式如ODBC、ADO、DAO 等。如果是Windows平台,底层数据库可以选用Mi. crosoft SQL Server,它是一个高性能数据库管理系统, 在数据完整性的维护方面有着很强的优势,因为它可 以在整个IJAN内部保证数据库信息的完整性和一致 性,因此在许多单位得到应用。如果是Linux平台,则 可以先安装Sybase的SQL Server客户端,通过Sybase 的客户端可以实现对Microsoft SQL Server的访问。
        在数据库设计方面,至少应为每个测试项目提供 一张单独的数据表,用于记录该测试项的所有相关数 据;为每种类型的嵌入式模块提供一张单独的数据表, 用于记录该型号模块一次测试的项目及其结果;还应 有一张数据表存储所有测试的信息www.cechina.cn,如测试时间、测试 模块、测试项目、测试人员等。
        3 软件设计中的几个问题
        3.1 开发平台不同数据类型结构不统一
        在不同的处理器中有不同的字长,表2为Linux 支持的体系结构和它们的字长的对照表 。
        控制台和测试台在开发过程中可能使用不同的开 发环境或不同的编程语言,由此而产生与数据类型相 关的问题,双方在制定通信协议时需要约定数据包中 各字段的数据存放方式与所代表的数据类型。
        3.2 数据库备份及恢复策略的选择
        创建数据库备份是为了可以恢复已损坏的数据 库。但是,备份和恢复数据必须根据特定环境进行自 定义,并且必须使用可用资源。因此需要有一个备份 和恢复策略实现对数据库的可靠恢复。 自动测试系统数据库的备份和恢复由控制台完 成。程序访问数据库首先要解决数据源的配置问题, 在Windows操作系统下,使用Windows提供的SQL— configDatasource函数进行数据源的动态注册或使用 . udl文件都可以实现对数据源的配置。
        定期备份数据库是最稳妥的防止磁盘故障(主要 是系统发生故障)的方法,它能有效地恢复数据,这是 一种比较廉价的保险方式,同时也是最简单的确保能 恢复大部分信息的方法 。结合SQL Server自身带有 的备份功能(DTS),经实验,把数据库全部定时备份到 某个目录,或者在程序中添加功能代码,保证程序每次 退出前都对数据库进行备份,以上两种策略都具有很 好的备份速度和良好的稳定性。
        3.3 测试报告的设计与生成
        测试报告是把测试的过程和结果写成文档,并对 发现的问题和缺陷进行分析,为纠正模块存在的质量 问题提供依据,同时为模块的验收和交付打下基础。 自动测试系统的测试报告由程序自动生成,应该包括 测试时间、测试人员、被测模块类型、测试项目、标称 值、测试所得数据和测试结论等。对于IDE接口等在 测试过程中存在故障数据的,还应在测试报告中给出 测试使用数据及故障情况评测。
        目前比较成熟的文字报告生成方式主要有:基于 平台的报告生成控件,如LabVIEW 报告生成工具箱 (LabVIEW report generation toolkit);微软开发平台提 供的用于直接调用WORD、EXCEL的API函数;利用 脚本语言生成固定的报告模板,如在VC或VB平台下 使用VBA脚本语言。
        针对不同的被测模块,被测项目可能不同。因此, 一种高效的测试报告生成方式是,通过从数据库中读 取有效数据,以表格的方式生成测试报告控制工程网版权所有,并且要为该 功能提供统一的接口,在接口处指定被测模块类型等 信息。这样在不同被测模块的测试控制窗口都可以调 用同一个接口来实现测试报告的自动生成。即使有些 自动测试系统要求实现测试报告的实时生成,即一次 测试完成后直接生成测试报告,也提倡使用统一的接 口从数据库读取数据,这样可以避免在测试报告生成 过程中引发测试数据存储方面的问题。经实际工程验 证,这样的方式提高了软件的稳定性,同时在效率方面 没有太大影响。
        4 结束语
        开发外购嵌入式模块的自动测试系统具有很高的 应用价值,随着硬件设备的模块化设计成为一种潮流, 各类测试手段日趋完善,注重自动测试系统软件开发 和使用过程的通用性,将成为今后自动测试系统软件 设计的一种趋势。
        参考文献:
        [1] 吕辉.现代测控技术[M].西安:电子科技大学出版社, 2006-05.
        [2] Love R.Linux内核设计与实现[M].第2版.陈莉君,康 华www.cechina.cn,张波,译.北京:机械工业出版社,2006-01.
        [3] 陈万米,何智伟.Microsoft SQL Server数据库安全备份和 恢复策略[J].微型电脑应用,2000,16(1).
