资讯 > 业界新闻
能效标准已强制实施 变压器行业打响节能战
www.cechina.cn2010.08.04阅读 1423
        近日,记者从中国标准化研究院获悉,国家强制性标准《电力变压器能效限定值及能效等级》已从7月1日开始实施。
        该标准针对的是额定容量为3150kVA及以上、额定频率为50Hz、电压等级为35kV~220kV、三相油浸式电力变压器和35kV三相干式电力变压器。标准分三个等级,一级产品能耗最低,三级产品能耗最高。该标准执行后,能达到三级以上的产品才能生产和销售,二级以上的产品才算高效。
        加快市场整合
        电力变压器是电力输送的关键电气设备,变压器损耗在电网损耗中占30%~40%。而目前我国所有变压器自身损耗占全国发电量的3%以上,这意味着,未来,变压器行业节能潜力巨大。而此次标准的提高CONTROL ENGINEERING China版权所有,实力强的企业将获得更多的机会。
        中国质量认证中心副主任孔祥月告诉记者,目前,特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工衡阳变压器有限公司、合肥ABB变压器有限公司、中电电气(江苏)股份有限公司、山东达驰电气有限公司五家企业获得该电力变压器节能产品认证。
        “当然,国内还有多家企业也具备了申请的实力和条件。”他表示。
        据记者了解,入选后的企业将享受政府相关的优惠政策。该节能评价值是实施节能产品认证和政府采购的依据。孔祥月介绍,当变压器的损耗等于或低于所规定的节能评价值时,该变压器就可结合其他指标被节能产品认证机构评定为节能产品。获得节能认证的产品将可享受国家鼓励性节能政策,并进入政府采购目录之中。
        而一些中小电力企业面对这一门槛将困难重重。一位电力专家表示,能效标准的实施意味着将淘汰一批企业,市场将进行适度整合,最终电力配电企业将从目前的上百家缩减到二三十家。
        据国际铜业协会张凌宇介绍控制工程网版权所有,一般500千伏以上的高端变压器市场略好,价格竞争主要产生于低于差异和营销策略方面。而低端变压器生产厂家众多,市场愈显混乱,还在打价格战。为此,随着能效门槛的提高将淘汰一批小企业。
        配套项目促实施
        为了更好地推动该标准的实施,由欧盟委员会资助的“欧盟—中国节能变压器促进项目”已启动四个月。据了解,该项目将在未来三年中,进一步宣传推进我国配电变压器能效标准及全寿命周期评价方法的修订与实施。
        张凌宇表示,该项目粗略估计,节能变压器的广泛使用,将降低电网线路损耗并带来二氧化碳减排收益。每年可节电88700万度电,节煤33.2万吨,可减排二氧化碳84.63万吨、减排二氧化硫4.72万吨。
        此外,变压器的节能环保指标,一方面要求有效降低运行中的能耗和噪声;另一方面应最大限度降低铜、铁、油、绝缘件等原材料的使用,避免不可再生资源的过度浪费。
        张凌宇介绍控制工程网版权所有,在设计过程中准确计算变压器的各种技术参数,优选铁心和导线,确定合适的铜铁比例,使导线产生较小的涡流。
        这样可以有效减少铜和硅钢片的使用量,同时降低负载损耗。此外,选用高导磁、低损耗的进口优质硅钢片制造铁芯,则可从原材料上保证变压器具有较低的空载损耗和低噪声性能。
        他还表示,先进的工艺也是制造节能环保变压器必不可少的。如合理的线圈设计将有效降低线圈的损耗;采用先进的密封结构设计,最大限度控制变压器在运行过程中的渗油漏油等。
        继续酝酿新规
        为进一步推进节能减排工作的开展,变压器的其他相关能效标准还在积极编撰当中。
        据记者了解,全国变压器标准化技术委员会也正在制定变压器相关能效标准,而这一标准正在起草当中,预计年底出炉。
        此外,记者还从铜业协会获悉,配电变压器能效等级标准也在酝酿当中,一年后也将强制执行。同时,还将有一系列的优惠政策出炉。
        据相关人士透露www.cechina.cn,我国将研究出台优惠政策,鼓励对老旧高耗能变压器的替换和改造,鼓励高效变压器的推广使用www.cechina.cn,如目前在城网、农网改造中被推荐采用的新S9型配电变压器。同时,节能系数较高的卷铁芯变压器、非晶合金变压器、全密封变压器、组合变压器等此次也被列为推荐产品。
        相关链接:
        我国在2009年12月15日正式发布了GB24790—2009国家强制性标准,并将于2010年7月1日实施。此项标准规范了电力变压器的能效限定值和节能评价值,使得电力变压器的能耗有了依据标准,其中能效限定值为强制性标准,节能评价值则为节能产品认证和政府采购的依据。
        该标准分三级,一级的产品能耗最低,是目前只有极少数企业才能达到的技术水平,它是行业能效水平发展的目标。二级是国内的先进水平,20%左右的企业可以达到。三级是一般水平,在我国生产和销售的所有产品必须达到的水平。
        我国变压器产品标准一般采用的是IEC标准,因此,该标准中仍使用空载损耗和负载损耗作为能效的评价参数。在我国变压器技术发展中,我国变压器能效性能也经历了S7、S9和S11几个过程阶段。
        根据调查数据分析,目前我国生产的电力变压器www.cechina.cn,S9型占76.4%,S10型占21.3%,S11占2.3%,这基本符合我国能效等级的比例结构。所以,该标准的一级定在S11的水平,二级定在S10的水平,三级定在S9的水平。
