资讯 > 业界新闻
以太网进入100G时代
作者:www.cechina.cn2010.07.29阅读 2607
  IEEE近日对外宣布,IEEE 802.3ba标准,即40/100G以太网标准已于6月17日获批,首个规范将同时使用两种新的以太网速率。该标准组织称,这一标准的正式批准将为新一波更高速的以太网服务器连通性和核心交换产品铺平发展之路。
  40Gb/s和100Gb/s的以太网标准的正式获批,结束了业界为将以太网的网速突破最高10Gb/s长达四年半的艰苦路程。正如有些人可能知道的那样,这一旅程在刚开始时面临着困境,因为当时的“研究小组”必须决定是否要将40Gb/s的数据传送速度添加为项目目标。从外往里看CONTROL ENGINEERING China版权所有,有很多人质疑,标准的进程是否有问题,而不是考虑这一争论实际反映了当时行业内正在关注的话题。
  802.3ba标准解决了数据中心、运营商网络和其他流量密集高性能计算环境中数量越来越多的应用的宽带需求。而数据中心内部虚拟化和虚拟机数量的繁衍,以及融合网络业务、视频点播和社交网络等的需求也是推动制订该标准的幕后力量。
  通过更快速的40/100G管道,该标准还有望推动万兆以太网的普及,可以提供更多的万兆链路汇聚。IEEE同时声称,该标准还将是对FCC(联邦通信委员会)“连通美国”宽带计划的一种补充,后者要求在全美提供更高速的宽带接入——为至少1亿美国家庭提供100Mbps的接入速度。IEEE与国际电联ITU-T第15研究组合作,以保障新的以太网速率可在光纤传输网络上加以实现。
  这将要求以太网新速度经历开发的一般步骤,如OIF(光互联论坛)推出的25Gb/s通信标准,这将导致更高的密度和更低的成本解决方案。请考虑一下:10Gb以太网标准在首次推出后,用了近五年的时间进入研发其它基于10Gb以太网的解决方案。
  这将需要对行业某些部分进行大笔投资。但是www.cechina.cn,这笔投资也将构成推动下一次速率增长产生的基石。这一主题目在由ITU-T和IEEE主持的研讨会的某个小组会议上讨论过。终端用户(谷歌、Verizon和阿姆斯特丹互联网交换中心)、系统供应商和部件供应商聚在一起讨论市场需要的下一代网速www.cechina.cn,同时考虑400Gb以太网或者兆兆以太网(Terabit Ethernet)的技术和经济可行性。
  IEEE 802.3ba仍可与已有的IEEE 802.3标准兼容www.cechina.cn,这主要是为了保护已有的以太网投资。新标准还有望降低运营支出,通过减少多个10G链路汇聚以实现40G和100G速率的需求从而改善能源效率。
  IEEE 802.3ba工作组主席John D'Ambrosia称,新标准的以太网帧格式和IEEE 802.3相同。而时序也“在可信和可行的限制范围之内,”他说。“这个项目和我所知道的IEEE历史上的任何项目相比,参与进来的最终用户是最多的。”
        不过40/100G以太网的定价还是一个问题。标准参与者们在前不久召开的以太网技术峰会上称,如果想刺激主流采用,那么现在的价格还是偏高了。
        D'Ambrosia认为,用于100G以太网的长距离光纤价格昂贵,而短距离光纤的价格则“相当合理”,有些40/100G以太网的价格甚至比最早的10G以太网光纤还便宜。实际上www.cechina.cn,Extreme的40G以太网模块的价格仅为每端口1000美元,只比10G以太网端口的平均销售价格略高一些。
