当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
六氟化硫断路器充气操作方法
发布时间:2010-07-22     www.cechina.cn
摘要:六氟化硫气体有毒,对人身体有危害。因此,在户外应在天气晴好、通风良好的前提下,为六氟化硫断路器充气,按下列方法和步骤进行。
        六氟化硫气体有毒,对人身体有危害。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,在户外应在天气晴好、通风良好的前提下,为六氟化硫断路器充气,按下列方法和步骤进行:
        一是先将六氟化硫断路器退出运行,并做好安全保障工作。六氟化硫气瓶直立放置,接上充气减压阀,将充气管与减压阀连接好。
        二是打开气瓶阀门,再开启减压阀,使低压侧压力为0.02~0.04兆帕www.cechina.cn,然后用一直径为8毫米的紫铜棒将充气管阀芯顶开,放气5~10秒冲洗管道。
        三是测出断路器周围的环境温度,根据厂家提供的温度—压力曲线,查得断路器在充气时额定压力实际值。根据当天的气温,得出该台断路器终止充气气压为0.05兆帕左右。
        四是将断路器C相传动箱下的堵头旋下,把充气管接上,然后缓慢开启减压阀对断路器充气。当听到连接管中有充气声音时,停止操作减压阀,并观察减压阀低压侧与断路器的压差不大于0.05兆帕(操作减压阀应缓慢进行控制工程网版权所有,否则无法控制充气量与速度)。充气应缓慢进行,以避免断路器压力过高。
        五是当断路器内气体充到额定气压时关闭减压阀,先将充气管从断路器接口卸下,并随即把堵头拧到接口上,将接头与充气管连接处旋开。关闭气瓶阀门,卸下减压阀,将减压阀和接头放到干燥的地方存放,以备下次再用。
        六是断路器在充至额定压力后,应对所有密封进行定性检漏。检漏采用灵敏度为6~10的卤素检漏仪,不应有漏点存在。如果发现漏点,可与生产厂家联系处理。
        七是断路器内六氟化硫气体含水量的检查。水分测量应在断路器充气24小时后进行。利用断路器充气口,接上一锥形针式减压阀,用以控制气体流量CONTROL ENGINEERING China版权所有,用微量水分检测仪进行测量。测得数据应根据环境温度并对照厂家提供的水分含量—温度曲线,数值不应超过150微升∕升(20摄氏度),运行中不超过300微升∕升(20摄氏度)。
        八是记录当天的温度、湿度及六氟化硫压力值,并在断路器六氟化硫压力表指示处做一标记,以便于今后观测比较CONTROL ENGINEERING China版权所有,判断其运行状态是否存在异常。
标签:断路器,减压阀,六氟化硫断路器,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
