图1 通过按键即可实现钳口更换:Schunk公司的最新创新即使对于固定的卡盘系统,亦可实现瞬间的钳口更换
Schunk公司的最新创新便是一种可用于连续卡盘的钳口快速更换系统。采用这种快速更换系统,夹钳的更换时间可以从以往的大约5min缩短到了 10s(图1、2)。根据Schunk公司的介绍,单体的固定钳口可以采用此类高精度的快速更换系统进行装备,此时,无需任何工具即可实现对钳口的更换。
操作人员通过按键操动螺栓,由此松开安全销,并释放钳口。钳口便可在数秒钟之内得到更换。新的钳口在封闭状态下由操作人员置入,通过内置的卡紧系统,钳口便可即刻自动锁紧。Schunk公司认为,在此过程中,操作人员的人为失误完全可以避免。
极高的钳口更换可重复精度<0.01mm。有了这种快速更换系统,用户也可以从卡盘上受益。Schunk公司称,带有不同夹持轮廓的更换型钳口可以达到良好的灵活性,涵盖各种不同的夹持范围。此外,针对钳口更换www.cechina.cn,也不再需要专业的人员,工作失误率也得到了降低。鉴于这些效果,所有的投资在很短的时间内即可从固定卡盘系统的标准型或特殊型技术方案中得到回报。
根据固定工件夹持的不同灵活性,也可以采用一种带有夹具的快速托盘更换系统,来取代单体夹具上的快速钳口更换。通过Unilock零点夹持系统,用户可以在设备之外实现整体换装。
图2 BWT支承钳口和BWW更换钳口的组合便可使传统手动旋转型车床卡盘变成为快速更换型卡盘
针对车床卡盘,Schunk公司也可提供多种途径来提高设备换装的灵活性和降低换装的费用。据悉,针对常规的车床卡盘,一种快速加装的组合器械便是 BWT支承钳口和BWW更换钳口的结合体。这种非常节省时间的组合带有1/16"×90或1.5mm×60的尖齿CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于大数量的常规卡盘。
操作人员采用六角扳手,即可松开更换钳口,把新的钳口置于锁定轴上并重新闭合系统。钳口的更换只需大约5s。极小误差的支承面可以确保很高的灵活性和<0.02mm的可重复性。
根据Schunk公司的评价,集成式钳口快速更换系统的功效很强。在加工中小批量的工件时,用户可以实现多种效用:在采用快速更换卡盘时,三个钳口的纯更换时间可从5min锐减到不足1min。此外,还可省去拧出软钳口的重复性动作。
由于更换的可重复性很高www.cechina.cn,可以达到<0.02mm,因此只需在首次应用时拧出软钳口控制工程网版权所有,然后便可连续使用。用户在每次换装流程中均可省去拧出软钳口所需的时间。
设定软钳口拧出所需的时间为20minCONTROL ENGINEERING China版权所有,那么更换所需时间为4min,加上拧出所需时间为20min,则每个钳口更换所能节省下来的时间即约为 24min。
假设每天只更换一次钳口,设备的小时费用为100欧元,每天的时间节约则为40欧元。如果是220个工作日,则费用节省每年可以达到8800欧元。
据悉,集成式钳口快速更换系统的操作非常简便:整套钳口更换只需不到60s。Schunk公司Rota-S plus型手动卡盘构造更为舒适。在钳口更换时完全不需任何工具。
快速更换型卡盘的安全锁紧装置可以提高车床的作业安全性,同时也可省去采用昂贵的系统和避免因操作错误而导致的损失。
