横河电机公司宣布,世界首批基于ISA100.11a
工业无线通信标准的
现场无线设备已经成功开发,并预计7月份投入市场。此次发布的无线设备包括EJX-B系列差压/压力变送器,YTA系列
温度变送器,以及用于现场传感器网络的一体型现场无线网关。
此次发布的现场无线设备可以满足工业自动化领域的更多需求,应用更广。为了帮助用户提高生产性
www.cechina.cn,横河电机将继续开发更多种类的现场无线设备,以满足监视和控制应用的需求,同时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过集成无线技术与有线技术,开发出有机地整合现场设备的新型现场数字网络。
左:一体型现场无线网关
中:EJX-B系列差压/压力变送器
右:YTA系列温度变送器
开发背景
无线技术在现场设备和控制系统的通信应用上,主要有以下优点:
1、减少接线和工程成本
2、在不方便接线的地点也可以安装现场设备
3、低成本的在线设备诊断功能,提高了工厂的安全性
尽管有如此之多的好处
CONTROL ENGINEERING China版权所有,至今无线网络在工业自动化行业中只是有限度地在使用,其主要原因是需要非常先进的技术以确保无线通信方式下的高可靠性、实时性、耐环境性,同时还须符合防爆要求,另外一直以来都没有适用于现场无线设备的工业通信标准。
ISA100.11a标准于2009年9月发布
控制工程网版权所有,该标准在工业自动化领域具有以下优势:
1、可靠性高
2、应用范围广
3、灵活性和网络扩展性增强
4、与已有的有线系统具有高兼容性
新发布的现场无线设备以ISA100.11a为基础
控制工程网版权所有,完善了横河电机在测量、控制和信息方面的解决方案,能够为客户实现VigilantPlant的理想工厂做出更大贡献。新技术的采用也将帮助客户“一目了然、先知先觉、慎思密行”。为了客户能在整个工厂生命周期内的投资得到最优的回报,横河电机将持续开发新的解决方案。
产品理念
1、适用于监视、诊断与控制
双向数字无线网络基于ISA100.11a标准,可以对控制系统与现场设备间传输的生产、设备诊断以及参数等数据全面加密。这种无线技术不仅适用于状态监视、设备诊断,同时可应用于生产控制。
2、对应多种电源
无线设备由防爆电池提供电源,即使在危险区域也可以轻松更换。横河电机还计划为这些设备开发易于维护的太阳能电池。
3、新技术的开发确保已有资产的充分利用
横河电机作为客户的合作伙伴,一直致力于开发新的技术解决方案以确保客户已有资产的充分利用,从而保护客户的资产。此次发布产品的设计也充分考虑了这个需求。
横河电机信守承诺,坚持为工业领域提供卓越的先进技术解决方案。新型无线变送器具有可靠、安全、灵活、直观等特性,简化了无线调度、管理和操作的各个方面,能够很好的满足客户的期望。
横河电机计划推出试用套包,可以帮助客户了解这些无线产品的特性。详细信息将于近期公布。
主要市场
石油和天然气、LNG、炼油、石化、化工、钢铁、造纸、电力、非金属/水泥制造、食品与饮料、水处理等行业
应用
在工厂工艺中测量温度、流量和差压/压力
