全球知名的
电梯开关制造商施迈赛的
AV系列
门锁开关,可用于监控电梯厅门的位置以及锁定电梯厅门。此开关符合EN81-1的标准。门锁开关由压铸成型的轻金属盒热塑材料外壳组成。按照不同的分类方法可分为单锁头和双锁头两种;也可分为左执和右执两种;或者分为拉杆式和滚轮摇臂式(包括依靠轴承及其他机械机构连接)。从透明的盖板中可以监控开关的安全功能操动。锁紧螺栓有22mm的行程
www.cechina.cn,以保证在门锁落下后
控制工程网版权所有,可以有足够的安全深度来确保电梯门的锁定。通过三角钥匙可以从开关的外部将开关释放。
按照EN81-1标准
控制工程网版权所有,当电梯门未关闭或没有完全关闭锁住时,应该除从人一般能接近的地方
控制工程网版权所有,经过一不符合安全流程的操动,使电梯正常运行。施迈赛公司的AV15、AV20和AV25系列门锁开关由于带有磁保护装置,所以可以很好的满足这一规定
控制工程网版权所有,此类开关也广泛地被运用在一些客梯上。
